Необычная разводка труб в автономной системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ROMA_11, 01.02.20.
  1. ROMA_11
    ROMA_11
    ROMA_11
    Привет всем!
    В приобретенной квартире в новостройке автономная система отопления, свой двухконтурный котел. В гардеробной, которая расположена между залом и спальней, на полу в углу горизонтально лежат две трубы отопления. При этом трубы эти специально выведены из пола (в противоположных стенах гардеробной сделаны для этого отверстия и произведена спайка) и лежат только в гардеробной (т.е. только на этом отрезке в ширину самой гардеробной), в зале и спальне трубы утоплены в пол и скрыты под стяжкой. Фото прилагаю.
    На наш вопрос, для чего было так сделано, ответа не было получено (в других аналогичных квартирах трубы в гардеробной утоплены в стяжку).
    Я совсем не специалист в стройке, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, - в связи с чем понадобилось так выводить и вести трубы отопления в гардеробной (ни одна адекватная причина не лезет в голову), и стоит ли их пытаться переделывать, и «топить» в полу?
    Заранее спасибо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Было где-то и уже отвечал
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сходите к Застройщику, у кого приобретали квартиру, и попросите Проект отопления. Сравните проект и факт, будут вопросы, задавайте Застройщику.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проекта может и не быть и на нем обычно нитки труб без аксонометрии - тем более, такой сантиметровой
  5. ROMA_11
    ROMA_11
    ROMA_11
    Awlan, спасибо, пытался выяснить у застройщика, но ничего не ответили из-за того, что дом сдан более 3 лет назад (дораспродают квартиры последние), документов не дали, пытались найти бригаду, кто выполнял также безрезультатно. Да и не особо хотели, конечно, искать. В других таких квартирах трубы в полу.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Но квартиру то Вы купили сейчас.
    Обязаны предоставлять по Вашему требованию, жалуйтесь в Жилинспекцию, Стройнадзор и др. надзорные органы или намекните об этом Застройщику, все быстро предоставят.
    Если вас это не напрягает, живите так. Найдете проект и если выполнили с отклонениями, заставляйте сделать по Проекту.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При опрессовке, нашли утечку в стяжке. Проще было перепаять по наружке...
    @ROMA_11, Оденьте на них утеплитель, декорируйте коробом и забудьте.
  8. ROMA_11
    ROMA_11
    ROMA_11
    Касимов 2, спасибо большое за ответ! Также склоняюсь к тому, чтобы оставить эти трубы, и не топить их в полу.
    Единственное, вряд ли так делали ращводку по причине нахождения утечки в стяжке при опрессовке, т. к. стяжка ни в гардеробной, ни в комнатах не раздолблена, и припаять уголки с низу без вскрытия стяжки невозможно. Так что причина такого решения пока остаётся загадкой
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Долбите, Шура, долбите. Ваш пример показателен для всех любителей эстетики спрятать коммуникации в бетоне.
  10. ROMA_11
    ROMA_11
    ROMA_11
    Да не, не в эстетике дело, просто хочется понять причину такой разводки труб
  11. ROMA_11
    ROMA_11
    ROMA_11
    Всем привет!
    Был вчера на квартире, было в итоге замечено, что последняя батарея в системе отопления дольше и хуже всех прогревается. Конечно, эта батарея находится дальше всех (метрах в 20 от котла, если считать по длине труб), одна часть батареи (правая) греет несколько лучше другой (левой), но вот что подумал. Может ли быть причиной плохого нагрева указанная выше врезка труб в гардеробной, ведь на пути теплоносителя (как раз врезка идет после двух батарей, что греют хорошо, и до последней, что греет плохо) появилось два лишних препятствия (в виде соединений труб)? или дело все же в другом?
    Заранее спасибо за мнения!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краники на них нужно прижать.
  13. ROMA_11
    ROMA_11
    ROMA_11
    Касимов 2, спасибо за совет! А подскажите, пожалуйста, верно понимаю, что закрутить нужно только краны входа теплоносителя на двух батареях (обратку не трогаю), и на сколько закручивать (наполовину, или методом проб)?
    Спасибо заранее
  14. ROMA_11
    ROMA_11
    ROMA_11
    Спасибо за совет! А подскажите, пожалуйста, верно понимаю, что закрутить нужно только краны входа теплоносителя на двух батареях (обратку не трогаю), и на сколько закручивать (наполовину, или методом проб)?
    Спасибо заранее
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @ROMA_11,
    Крутить именно обратку и методом проб, да
