РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте! В 2012 году строители уставили мне печь Топлодар ТОП-200. Все эти годы служила верой и правдой. Теперь её потребовалось временно (на несколько дней) приподнять на сантиметров 5-7. Поменять напольное покрытие. После этого, очень возможно, она опустится только на половину. Вот совершенно не знаю, как это сделать, с чего начать. Помогите девушке. Это я к тому, что разжуйте, как для блондинки , пожалуйста!
Проходка на 2 этаж мала. Дерево может загореться в режиме интенсивно горения. Защиты стены от жара печи не видно.
Прежде всего нужно разобраться как закреплен дымоход и возможность проведения данной операции. А потом, как и сказал Андрей: Проверить защиту от пожара и при необходимости - всё исправить.
На 2м фото (с людьми) не окончательная установка. Не знаю, поможет ли это, но в короб они точно что-то положили (или жаропрочную вату, или еще чего-то). Даже не знаю, как проверить, как разобрать. Не знаю, жестко ли там труба закреплена, или она двигается... Защита стены от печи есть. Фото нет. Там теплозащитный экран, блестящий такой, а внутри, если я правильно помню, такая каменная (?) вата, специальная, негорючая, толщиной, не помню, около 0,5-1см. Экран могу завтра сфотать. Собственно, завтра и разобрать трубу можно, только надо мне понять, что и как...
Летом, уже второй раз с 12г, была сильная протечка воды с крыши (по трубе). Сейчас пока не об этом. Вопрос такой: верхнюю часть трубы придется двигать?
А это можно как-то проверить? Что можно подвигать? Дело в том, что печку мне устанавливали строители, они действительно очень хорошие строители, но на печках точно не специализировались. Я думала, что они трубу собрали как бы "до упора", т. е. что она как бы стоит на печке. Я могу ошибаться, а как проверить - не знаю.
И еще небольшой вопрос: проще печку совсем вытащить из-под трубы (это возможно вообще?) и спокойно делать напольное покрытие. Или морочиться со всякими роликами, подсовываниями/подпихиваниями материалов под печку?
Если Вам удастся разъединить трубу, то двигайте куда хотите. А трубу Вам по любасу придется разъединять (ну или поднимайте всю "колонну"... Что касается разделки дымохода. То, как гласят требования противопожарных правил, то для теплоемких печей делаем по СНиПу (СП), а по остальным - по инструкции предприятия изготовителя. В любом случае не забывайте, что внутри разделки при малом расстоянии от трубы и слабом теплоотводе (потери тепла) при изоляции минватой или подобным, произойдет аккумуляция тепла. Пусть не сильно... Но при повышении температуры происходит переугливание целлюлозы древесины, т. е. деревяшка "темнеет"... Тупо обугливается. Так вот критическая теплоемкость угля гораздо ниже, чем у "свежей" деревяшки. Это к вопросу "Столько лет все нормально была, а тут вдруг загорелось" Именно так и происходит: обугливается, критическая теплоемкость снижается и загорается... Судя по фото печи, там корпус как бы двойной, с трубами "тепловодов" (не помню как правильно называется). Это и КПД печи повышает и температуру наружней стенки снижает. В связи с этим и отступку можно уменьшить, а при достаточно большой отступке, и экранов на стене не понадобится...
Вот не везет мне с рабочими. Нет грамотных, может быть, там, где я ищу. Сколько связывалась (кроме тех, что печку ставили, но контакты утрачены), обплевалась и потом куча самостоятельных переделок. Поэтому и спрашиваю: как все это разобрать? Самостоятельно. 1 мужская сила есть, и 1 моя.
Про экраны и конструкцию печи Вы правы. Экран, действительно, практически не нагревается. Что касается конструкции трубы. К слову, её подбирали мне как раз "профессионалы" из фирмы давно и обширно, на 12год, торгующей различными буржуйками. Как мне объясняли, поправьте, если что наврали. Труба у меня уже теплоизолированная. Теплоизолирована она непрерывно "до", "во время" и "после" прохождения перекрытия дома. Могу судить по температуре трубы на мансарде, которая едва-едва нагревается, даже руки не погреешь зимой. Раскладка на мансарде тоже абсолютно холодная. Как мне сказали "профессионалы", там раскладка - дополнительный предохранитель, на всякий случай, например, на случай прогорания ваты внутри теплоизоляции в трубе. Я понимаю, что в тех местах стыков тоже могут быть проблемы с теплоизоляцией. В общем, я потому и спрашиваю, как все это разобрать, что хочу проверить. Посмотреть наличие этих возможных обугливаний, и всего прочего, помимо смены напольного покрытия. Надеюсь, консультанты-профессионалы (уже без ковычек) напишут тут, все ли так, как мне объясняли в 12году при покупке, или наврали. И как разобрать конструкцию? Раскладку? На сколько можно приподнимать трубу, в см? Стоит ли разбирать теплоизолированную трубу, если она не нагревается? Может, строну чего и все испорчу. Какие грабли можно встретить и желательно не наступать?
