Помогите опознать печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем StepanKazan, 01.02.20.
  1. StepanKazan
    StepanKazan
    StepanKazan
    Добрый день! Приобрели дачу и в комплекте досталась такая печь, жила старая бабушка, говорят топила, но тепла особо не было. Есть пару вопросов:
    1. Что за отверстие и что с ним делать?
    2. Как проверить работоспособность печи и можно ли это делать зимой (регион Казань)
    3. Как правильно топить сие чудо дом 1ый эт. кирпич 20 м2, 2ой щитовой 18 м2
    дымоход на втором этаже практически такого же размера что и сама печь (фото к сожалению нет)
    4. Можно ли как нибудь перенести топку на широкую сторону и сделать а-ля камин?
    Заранее спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Круглое отверстие скорее всего для подключение подтопка, печки-прачки или самовара.
    На него установить заглушку.
    Прочистить дымообороты, осмотреть целостность, убрать все сгораемое.
    Возможно заменить треснувшие кирпичи и замазать трещины и щели.
    Потом проверить тягу и сжечь небольшое количество топлива для проверки герметичности и задымления.
    Если все в порядке - используете.
    Если сомневаетесь или что-то не получается - вызывайте специалиста!
  3. StepanKazan
    StepanKazan
    StepanKazan
    Спасибо! Визуально трещин и повреждений нет, паутину убрать и т. д.
    Заглушку делать обязательно съемной?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно.
  5. StepanKazan
    StepanKazan
    StepanKazan
    Решил снять побелку посмотреть что там...а там жесть...непонятная смесь похожая на глиняную с какой-то бумагой ещё и отыскалась варочная поверхность.
    Трещина со стороны топочной и по мелочи ещё много. Теперь даже не знаю, стоит ли восстанавливать ее вообще (дорого?).
    Фото прикрепляю
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    разобрать и переделать. Трубу можно подвесить если она стоит на печи. Вот такие же размеры и такая же плита
  7. StepanKazan
    StepanKazan
    StepanKazan
    К сожалению в бюджет не заложено «на разобрать и переделать» т. к. это временный дачный домик с проблемами в фундаменте и хотелось бы просто не дорого сделать. Если только на полную переделку, то проще зашпаклевать и оставить как памятник:)
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Попробуйте стянуть четырьмя стальными уголками и заделать трещины шамотной глиной или глино-песчаной смесью.
  9. StepanKazan
    StepanKazan
    StepanKazan
    Дело в том, что трещина обнаружилась только после сдирание слоев до кирпича, на штукатурке и побелке трещин не было, видимо печь вместе с домом давно дали трещину и видно что ремонтировалась кирпичи есть свежие и фундамент обложили блоками.
    Нужно ли тогда стягивать?
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Можете попробовать просто заделать трещины но лучьше стянуть от греха. Это очень недорого обойдётся. Метров восемь уголка 45-50го и метров двенадцать полосы 25х3мм.
  11. StepanKazan
    StepanKazan
    StepanKazan
    Тогда прошу прощения за невежество)
    Стягивать уголками Как на фото? Или достаточно просто обвязать? И я так понимаю в любом случае понадобится сварка?
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Совершенно верно, только стоит добавить ещё полосы по середине. Ставите уголки, стягиваите их верёвкой или проволокой (при помощи петли и палки☺), замеряете по месту длину полос и ввариваете.
  13. StepanKazan
    StepanKazan
    StepanKazan
    Благодарю за просвещение)
    В ближайшие планы отодрать старую шпаклёвку до кирпича по всей поверхности, заодно и мерки сниму:)
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Полосу режете на несколько мм. короче при сварке стянет намертво.
  15. StepanKazan
    StepanKazan
    StepanKazan
    Съездил на выходных на дачу. Решил отбить до кирпича. По итогу было принято решение разобрать печь и поставить вместо неё печь камин. Топка обрушилась, сквозные щели по всему периметру, кирпич крошится, в дымоходе куски кирпича и выгнутая варочная поверхность вмонтированная в кладку.
