1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я просто не нашёл то сообщение.
    Это 88 год выпуска всех трёх цепей
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Уважаемые коллеги, владельцы одноручки Чемпион 125Т, выручайте:flag:. Купил в запас у дилера шину арт. 952931 (100SDEA041), 3/8", 0,050"/1,3, 40Е. На шине с обоих сторон отсутствуют отверстия для смазки цепи:(. Пила у меня 2020 года выпуска, с ней в комплекте шла вот эта шина
    , где стрелочкой указано отверстие для смазки. А вот такую шину мне продали в чемпион тулсе
    , отверстий для смазки на ней нет:(. Поехал к местному дилеру сегодня, купил еще одну, но тоже без этих отверстий:(. Без них смазка на цепь будет отсутствовать, так как сквозные большие отверстия не доходят до маслоканала, прикладывал шину с цепью, маслоканал открыт при натянутой цепи не больше 1-ого мм:(. Дилер утверждает что смазка осуществляется как раз через большие сквозные, но я ведь тоже не идиот:mad:.
    Коллеги, посмотрите пожалуйста у себя на пилах шины, и каким образом поступает смазка цепи:|:.
    Из положения я конечно вышел, просверлив по не сквозному отверстию с каждой стороны диаметром 4 мм, смазка будет как и на оригинальной шине, но интересно просто докопаться до истины, дурят нашего брата или я ошибаюсь:faq::)].
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В комплекте с одноручкой шла шина с хвостовиком А095 (на моем Про-Крафте такая же, с отдельным отверстием для масла и если буду покупать новую - то Орегон или аналог с таким же хвостовиком), Вам же продали шину (даже две уже) с хвостовиком А041. Вероятно, дилеры считают, что и так сойдет - ведь масло идет и по сквозному отверстию (свободное отверстие для пальца натяжителя), вот только оно туда попадает, на мой взгляд, не в том количестве, которое требуется для адекватной смазки цепи.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да, и не забудьте прошприцевать звездочку шины, она без смазки недолго живет, а без масла на направляющих -все в ваших руках.
    Я только одно не понимаю- зачем покупать, что то отличное от того что стоит у вас, да ещё и 2 раза. Сдайте это назад.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Одну шину, которая была у меня в запасе к одноручке я уже установил на высоторез https://www.forumhouse.ru/posts/28800257/
    А так как я люблю чтобы всегда и ко всему был запас расходников, сегодня поехал и купил :). Надеялся что она будет как оригинальная, но ошибся:(. На высоторезе смазка цепи идет как раз по сквозному отверстию, так что на той шине сверлить ничего не пришлось. Да и стоят все эти Чемпионовские расходники копейки в сравнении с брендовыми типа Штиль и т. д., могу себе позволить:)].
    Видимо так и есть на самом деле:hndshk:. Для того чтобы масло поступало по сквозному в полном объеме, надо удлинить цепь на одно звено, тогда маслоканал откроется полностью:victory:.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Отдельное отверстие для смазки на заводской шине есть, но и отверстие натяжителя тоже имеет выход в паз для цепи.
    И на пиле с одетой цепью оба отверстия совпадают с масляным каналом
    правда цепь здесь уже не новая, вытянутая. С новой цепью возможно отверстие для натяжителя до масляного канала не достанет.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Странно, на шине сквозное отверстие маслоподачи, на моей только до центрального листа:faq:. Это у Вас родная шина?
    В этом все и дело:hndshk:.
    @alex 2, спасибо!
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Оно не сквозное :). Я в паз вставил кусок картонки, чтоб отверстия было лучше видно. Надо было не на белом фоне фотографировать, тогда б понятнее было.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Понятно :)]. Значит отверстия на шинах есть наверняка у всех, но тогда зачем они торгуют негодными товарами:faq:. Напишу им завтра рекламацию на не качественный товар:mad:.
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    В шинах и цепях для шлицевой машины здесь кто-нить разбирается? Цепь 28Х150Х ..., но нужна ли мне шина на 40 или 35, как определить?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Написал, но они пока молчат:close:. Подожду недельку еще, и если не ответят, " ВКонтакте" (в сообществе Чемпион) подниму этот вопрос:)].
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Подскажите, это оригинал?
    По коробке, произведено в Швейцарии. Что-то я сомневаюсь.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Однозначно да.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Новая. Зачем точить.
