Нужно ли делать утепление под теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Cher_i, 01.02.20.
  1. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    Добрый день форумчане!
    Кто знает нужно ли утеплять ТП пеноплексом или схожим материалом при таких условиях:
    Дом газобетон, фундамент УШП (но без встроенного ТП), цоколь и отмостка утеплены Пеноплексом.
    Отопление газовое, планируется ТП и радиаторы (для подстраховки).
    Проблема: проемы дверей архитектор сделала высотой 2100 мм.
    Если будем делать пеноплекс (5 см) + теплый пол (2 см) + стяжка (3 см) + финишн. покрытие (2 см) = это минимум 12-14 см.
    Получается архитектор ошиблась и теперь у нас будут нестандартные двери, менее 2 м.
    Ломать перемычки дверей, чтобы увеличить высоту дверного проема, не хочется.
    Задумываюсь, а нужно ли утепление, может сразу на плиту класть? Укладка ТП планируется на маты для ТП.
    В общем, с ужасом жду от Вас критику. И буду благодарна дельным советам и конструктивному мнению.
    Спасибо заранее.
  2. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А из чего перемычки дверных проёмов ?
  3. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    Металл
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше сломать
    перемычки металл ? это проще, чем бетон даже
  5. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    Если дверь будет 1.95 м - это критично? Как Вы думаете
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Двери резать можно, но зачем ? да еще и не все, некоторые не отрежешь
    ябы переложил перемычки
  7. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    Если пеноплекс сделать толщиной 300 мм+тп (200 мм) + заливка пола (300 мм) + финишное покрытие (200 мм) = 10 см? Вся проблема в том, что у меня уже балконная дверь стоит..На пороге высотой 10 см + профиль двери 2 см).. Её менять точно не хочется. Перемычки не хочется, но сломать можно, но дверь мне жаль.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 все равно много. 210 проем - 205 надо под установку двери, это впритык
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 эпс 6 стяжка с трубами 15 мм финишное
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Если будете резать, то снимите репортаж, а то у меня такая же фигня. Перемычки на уголках, а а на них простенок из ГБ. На полу утеплитель пеноплекс 5 см, но думаю, что надо было бы больше сделать толщину утеплителя и стяжку сантиметров 5 надо, а то в подвале температура повышается при включении ТП.
  11. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    У меня так же. Тоже перемычки и по бокам ГБ. Строители говорят, что перемычки сломать можно. Но у меня дверь пластиковая уже стоит. :( новую заказывать не хочу.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может голову и простенки не ломать ? и сделать человеческое покрытие пола и радиаторное отопление
  13. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    Радиаторное отопление тоже будет. Но в качестве подстраховки. У нас окна почти в пол... Тёплый пол - основное отопление. А человеческое покрытие - это какое? Просто без ТП я боюсь, что будет очень холодным пол. У нас плита.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Информативное фото можно увидеть?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ииии, если у вас газ, вы легко может позволить себе греть планету.
    сколько у вас мм до чистого пола ?
    можно положить любую изоляцию - от 3 до 30 мм и это будет лучше чем ничего.
    человеческое - это пробка или хороший паркет, доска - любое слабопроводное покрытие.
