Выход на террасу и остальные окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем TheArk, 01.02.20.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Добрый день.
    Размеры проема ведущего на террасу 2900х2500
    Изначально планировался портал:
    но как оказалось это весьма дорогое удовольствие.
    Рассматриваю, что-то типо этого:
    но высоты проема 2500, а максимально дверь из пвх делают на 2300 как уйти от этого. фрамуги и горизонтальные импосты совсем не нравятся.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Высотой 2500 возможно сделать PSK-портал, но обязательно из полноценной (116-120 мм) дверной створки с прямоугольным армированием. Получится дешевле, чем HS-портал, но менее удобно.
    Альтернатива: алюминий, дерево, стеклопластик.
    Как вариант, сократить высоту изделия, разместив над ним в проёме интегрированный короб рольставней.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А порядок цен не подскажите на PSK-порталы. Раза в 3 дороже будет чем открывное с фрамугами?
    А алюминий с деревом раза в 2 наверное?
  4. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Если высоту проема уменьшить до 2350 то появится намного больше вариантов остекления, до и ценник будет заметно ниже, т. к это получается разрешенная высота стандартных изделий.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Оно не очень красиво получается снаружи, по отношению к другим окнам, да и внутри слишком большое пространство над окном остается.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите можно ли глухое окно 2000х2000 сделать без импоста? Какое стекло лучше использовать?
    Окно 1200х1600 можно сделать с открывной створкой, без разделения?
    И какие окна лучше взять в гараж, пока он планируется холодным, но возможно зимой буду держать там плюс?
  7. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    можно только продумайте как его будут монтировать и доставлять, а по стеклам минимум 6мм, а лучше закалка или триплекс для безопасности
    возможно, но эти размеры на пределе работы фурнитуры и поэтому вам скорее всего оно будет без гарантий работоспособности, по хорошему всё делать из "теплого алюминия" и с вклейкой стеклопакета
    в зависимости от размеров в основном в гараж можно любые окна.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Можно. В нижнем бруске рамы предусмотреть подходящее прямоугольное армирование. СПД не менее, чем 6зак-Ар12-5-Ар12-И6зак.
    Можно. Но обязательно вклеить стеклопакет и правильно подобрать фурнитуру. Раньше в Самаре работала фирма, которая регулярно занималась такими конструкциями. Сам с ней сотрудничал. Теперь её бизнес переехал в Крым.
    Можно самые простые с СПО24.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Снизить высоту коробом рольставни 240мм.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно, и конечно лучше из тёплого алюминия. Не дёшево.
  11. Константин41
    Константин41
    Константин41
    А сколько по цене обошлось такое удовольствие?
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Все можно.
    Вот нижние окна со створкой 1200шир х 1900мм выс. вклееный стеклопакет, армирование, монтаж с расклиниванием и бешеным количеством крепежа...не уверен, что в Тольятти кто то такое сделает грамотно. В регионах к сожалению все печально, что по конструкциям, что по монтажу.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вклейка и армирование согласно рекомендациям системодателя с поправкой (в сторону усиления) на опыт исполнителя. А к чему "бесить" количество крепежа? Может, всё-таки полагающееся количество?..
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Нагели + пластины 2мм т. к. Усилия во все стороны идут.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В конструкции, где стеклопакеты вклеены в створки, усилия через раму на проём распределены так же, как и в окнах без вклейки. Просто створка с вклееным стеклопакетом более требовательна к постоянству геометрии рамы с течением времени, а это уже может привести к применению доп. крепежа. И усилия здесь не при чём.
