Дом кирпич +пеноблок+кирпич
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем 9045869733, 01.02.20.
Надежные ли получились несущие стены
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    1 голосов
    100,0%
  1. 9045869733
    Здравствуйте, построил дом внутри пустотелый кирпич (в пол кирпича) вплотную пеноблок (д 600 поставил на ребро толщина получилась 200мм) вентзазор 10-15 мм облицовочный кирпич, между собой всё связано сеткой и арматурой, сверху армопояс высотой 200 мм опирается на все три "слоя", второй этаж газоблок д 600 толщина 200 мм вентзазор 10-15 мм облицовочный кирпич, армирование каждый третий ряд ГБ, сверху такой же армопояс опирается на блок и облицовку, сверху вальмовая крыша, высота этажей по три метра. Перекрытия деревянные. На первом этаже несущая стена по середине из пустотелова кирпича толщиной в кирпич.
  2. 9045869733
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @9045869733, Не хватает инфы о грунтах, фундаментах, регионе...
  4. 9045869733
    Омск. Фундамент лента ширина 0,5 и высота1,1 м в грунте 1 м под лентой сваи глубиной 1 м шириной 0.2 м в углах и каждые два метра. Цоколь из кирпича высотой 1 м
  6. 9045869733
    Это второй этаж
  9. 9045869733
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @9045869733, Стены тонковаты, диски перекрытий слабоваты (балки надо включить в работу в качестве распорок-растяжек).
    Есть "плюс" - зимой в доме жарко не будет, летом придётся проветривать)
    Цоколь и отмостку придётся утеплять...
  11. 9045869733
    Да цоколь буду утеплять, внутри уже засыпал глиной и залил стяжку 10 см, буду теплый пол делать
  12. 9045869733
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  14. 9045869733
    Так сверху он и будет потом ещё стяжка с трубами
