Как лучше развести внутреннюю канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем oleg_nh, 31.01.20.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Вопрос возник по разводке внутренней канализации для плитного фундамента.
    Планирую расположение выхода канализации из дома и есть два варианта:
    1) канализационные трубы (синим цветом) проходят вдоль несущей стены и соответственно выход через плиту и сами трубы под плитой проходят возле стены. При засыпке траншеи под трубы конечно не удастся добиться хорошего трамбования и бОльшая часть стены (верхняя стена на рисунке) будет висеть в воздухе после усадки грунта в траншее. Зато внутренние трубы (красным цветом на рисунке) идут прямо и без поворотов
    2) канализационные трубы (синим цветом) проходят на расстоянии около метра от стены и пространство под несущими стенами не пострадает, провиснет часть плиты в середине, что не так страшно. Но тогда возникает другая проблема - внутренние канализационные трубы (красным цветом на рисунке) проходят изгибом в 90 градусов, что конечно приведен к частым засорениям.
    Что является меньшим злом и может быть есть третий вариант?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Первый (верхний) вариант правильней.
    Но разуплотнение грунта под несущими конструкциями надо избегать.
    Это как они будут висеть?
    У Вас же фундамент это плита и соответственно стены опираются на эту плиту.
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Спасибо, Ладомир, вы ответили с точки зрения канализации, меня конечно больше волнует вопрос с точки зрения надежности плиты.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фундамент или основание дома в виде армированной плиты это очень прочная и устойчивая конструкция.
    Для определения надёжности надо делать расчет.
    Или Вы на слово поверите? :)
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Не думаю что можно сделать расчет типа "если рабочие криворукие, то нельзя, а если их степень ленивости меньше 20%, то впритык можно".
    Был ли у кого то реальный опыт прохода траншеи вдоль несущей стены для ПЛИТНОГО МЗЛФ фундамента?
    Друзья, откликнитесь плиз!
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Возник еще вопрос, поиск ничего не дал.
    Если есть два вывода канализации из дома на плитном фундаменте вниз и далее каждый идет своей дорогой ПОД полом в септик, то как организовать дублирование ВЫШЕ уровня пола? Дублирование имеет идеей- что если один выход засорился, то все уходит по второму.
    Например, можно ли выход из раковины сделать в лежак, из которого на ОБОИХ концах есть выходы в стояки? Какие минусы у такого решения? Первое что бросается в глаза, это то что уклон можно сделать только в одну сторону. Как-то это можно обойти?
