Шум и вибрация от расширительного бачка ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем alep809, 31.01.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давление в воздушной части бака должно быть меньше давления срабатывания старта насоса (минимального давления в хвс)
  2. alep809
    alep809
    alep809
    Встречал рекомендацию наоборот, делать его немного выше. Т. е. при нормальной работе он должен быть пустой. А заполняться - при нагреве воды в бойлере и ее расширении от этого нагрева.
    Но в итоге сделал 2.5 бар. Давление в ХВС сейчас ниже 3 не опускается при работе насоса и водоразборе.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот от этой рекомендации он и хлопает грушей по фланцу - не есть хорошо. должен быть всегда небольшой буфер воды.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это что бы вас до истерики довести и вы быстрей новый купили.
    Согласитесь если в нём воздушное давление больше чем у вас водяное, то он в принципе никак работать не будет.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Напомню что речь идет о расширительном баке в системе горячего водоснабжения. Его настройка отличается от настройки давления ГА в автоматике насоса (в ХВС).
    В ГВС, как и в отоплении, гидробак должен компенсировать тепловое расширение воды сверх верхнего предела в системе, соот-но и настройка давления воздуха "привязывается" к верхнему давлению, а не к нижнему (давление включения насоса) как в ХВС.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никто не спорит, но еще раз ... если вы его накачаете воздухом по верхнему пределу гвс - (4 например)
    да, в момент расширения воды от нагрева и закрытых кранах он примет какое то минимальное кол- во воды
    иии, и в момент открывания крана и просадки давления хвс/гвс до срабатывания насоса (3 например) мембрана бака со всей пролетарской ненавистью 4-3 = 1 бар, треснет по дну бака.
    Но если накачать 2,5 воздуха в пустой бак, этого не произойдёт, бак заполнится на некоторый %, воздушное давление тоже вырастет, (его вода сожмёт)
    и именно для этого есть расчёты по требуемому объёму бака и давлению в нём.
    это не секретные сведения, у рефлекса всё расписано например.
  7. alep809
    alep809
    alep809
    Пожалуй, есть еще одно отличие расширительного бака ГВС от РБ в системе отопления. Это скорость изменения давления из-за изменения температуры воды. В системе отопления это процесс не быстрый, поэтому мембрана в баке в принципе не может хлопать. А в системе ГВС при открытии крана горячей воды давление падает существенно быстрее, что и вызывает удар мембраны о стенки бака, если давление воздуха в нем выше минимума давления в магистрали подачи воды.
    Видимо, действительно, расчет именно для этого бака должен отличаться от расчета баков для ХВС и отопления.
  8. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Так же думаю. Тоже трещит мембрана в расширительном банке гвс. И вода при этом тоже с рывочками течёт. (Секунды 2- и думаю уже в конце опустошения бака. Бак на 12литров всего. Пробовал брызнуть силиконовой смазкой в нипель бака, открутив золотник, не помогает. Звук как резина трется рывками о стенки железные с рывками, тормозя.) Но как узнать давление хвс, когда она течёт? Мне кажется там оно минимально. По крайней мере бак издаёт звуки уже с 2,5бар. Значит оно ещё меньше, правда меньше не делал. Насос давит 4бар, вернее накачивает систему, пока краны закрыты. Сделаю 1,5атмосферы, как советовали выше, посмотрим.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если мембрана "трещит" - лучше достать ее из бака и осмотреть. Пока она не порвалась или бак не прохудился.
