Шум и вибрация от расширительного бачка ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем alep809, 31.01.20.
  1. alep809
    alep809
    alep809
    Товарищи, выручайте! Всю голову сломал уже, не могу найти разумного объяснения загадочному явлению :faq:
    Проблема в следующем: рядом с бойлером на 300л (на входе в него), стоит расширительный бачок (35 литров) на случай увеличения объема воды при нагреве. При открытии любого крана ГВС, пока опорожняется бачок (а это литр-два, не больше), раздается громкий стук снизу бачка (там, где он подключается к подводной трубе). Стук протяжный, с небольшими колебаниями, вода при этом льется без каких-либо видимых колебаний. После опорожнения бачка и включения насоса - шума уже нет и вода льется нормально. Закрытие крана - все тихо, расширительный бак заполняется ненамного, насос отключается по достижению давления. Следующее открытие крана ГВС - картина повторяется.
    Если перекрыть кран на входе/выходе бачка (сделан для возможности его демонтажа без слива всей системы) - никаких шумов нет.
    Пробовал сделать разницу в давлении воды (ХВС) на входе в бойлер и в бачке 1 бар (т.е. в принципе в бачок почти ничего не должно было затекать) - на короткое время все норм, а после ночи простоя - громыхает.
    Началось все после проведения профилактического осмотра со снятием бачков и проверкой давления в них.
    Расширительный бак давление держит, т. е. мембрана целая.
    Доп. информация, возможно, имеет значение:
    Насос ХВС - грундфос частотник, настроен на 3.5 бар на панели, по фактическому показанию на манометрах до и после системы умягчения - 4 бар.
    Давление в расширительном баке ставил разное, и меньше (ок. 3.8 бар) и больше (4.5 бар). Влияет только на продолжительность грохота.
    Фрагмент системы ГВС с этим участком приложил в виде файла.
    Куда копать? Есть у меня предположение, что отложения в бойлере (его не вскрывали для чистки) при заполнении взбаламутили и она попала каким-то образом в участок трубы между РБ и входом в бойлер. Для промывки надо будет опять всё сливать - не очень хотелось бы это делать, если проблема точно не в этом.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    О каком именно давлении Вы говорите? Давлением чего?
  3. alep809
    alep809
    alep809
    давление воздуха в расширительном бачке
  4. alep809
    alep809
    alep809
    Не получается дополнить сообщение.
    Давление воздуха в бачке - по сравнению с давлением холодной воды в подающей магистрале - 4 бар при закрытых кранах.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так 4 бара, или минус 4?
  6. alep809
    alep809
    alep809
    Не совсем понимаю, как давление в подающей магистрале может быть "минус 4 бар". Пожалуй, при таких условиях я бы искал проблему в насосе :)
    Воздух в бачке - от плюс 3.8 до плюс 4.5 бар, вода - плюс 4 бар.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну Вы и "писатель" - просто окончательно всё запутали! Короче, стравите из бачка воздух до 1,5, макс. 1,8 атмосфер - и наслаждайтесь тишиной!
  8. alep809
    alep809
    alep809
    Да, наверное путано объяснил. Попробую так сделать. По логике получается, что бачек не будет полностью опорожняться в этом случае - постоянно остатки воды в нем будут подпираться напором из подающей магистрали.
    Только вот вопрос - насколько он заполнится? Хватит ли в нем места для возможного расширения воды при нагреве?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну логично предположить что при воздушном давлении 1,8 вода туда начнёт набиваться вашими 4 кг,
    и согласитесь что 1,8 сразу начнёт расти), но при снижении ваших 4 кг, до 3,5 мембрана не будет бить в дно бака)
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ему и не нужно полностью опорожняться. Это расширительный бак, а мембрана своего рода демпфер для снятия нагрузок и гидроударов.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Гидробак на ГВС должен компенсировать расширение воды свыше Ваших "холодных" 4Бар, соот-но у Вас всё правильно было выставлено (ес-сно если Вы выставляли давление воздуха на пустом, без воды, баке). Т. е. принцип работы (и выбора давления воздуха) в этом ГА такой же, как и в баке отопления, но никак ни в ХВС (в автоматике управления насосом).
    Предположу что из воды выделяется растворенный воздух и соот-но при сливе воды из бака происходит его проскок в систему. Еще, хоть и редко, сталкивался что сама мембрана так трется по стенке бака. Здесь возможно поможет только разборка бака и обработка мембраны тальком.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Она протирается за 2 недели)
  13. alep809
    alep809
    alep809
    Да, воздух закачивал при отсоединенном баке давлением равным (или чуть больше), чем давление на подаче воды в бойлер. В итоге спустил до 2.5 бар, стоит теперь частично заполненный, но хоть не барабанит. Откуда там взяться воздуху, ума не приложу.
    В качестве защиты от гидроудара на входе со скважины, еще до системы водоочистки, стоит расширительный бачок, так что этот предназначался исключительно для компенсации расширения воды, всё верно.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там нет, только тот который вы накачали, просто если накачено 4, то при снижении водного давления до 3, мембрана бацкает в днище.
  15. alep809
    alep809
    alep809
    Да, но я, ради эксперимента, доводил давление воздуха и до 4.5. Давление воды на входе от 4 (все краны закрыты и насос перестал работать) до 3 (начался водоразбор и насос поддерживает этот минимум давления).
    И все равно барабанит. Недолго, но есть. После ночи более продолжительно - это, видимо, как раз излишки от расширения воды.
