Навес для каравана своими руками в реальном времени
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем kiriekaterina, 30.01.20.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @kiriekaterina,
    Добрый день, скажите пожалуйста касторамовский инструмент, а именно фрейзер (у Вас MAC ALLISTER MSR1200). Как он в работе?
  2. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Весь касторамовский инструмент хорошо работает. Не очень хорошо повёл себя рубанок, но после регулировки ножей стало нормально. У фрезера главное отсутствие люфтов, а качество обработки зависит только от фрез. Весь старый инструмент у меня Макита и по моему, дешевый современный китаец нисколько не уступает.
  3. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Укладываем металлочерепицу. Перемещаясь по крыше, в месте выпуска ощущаются колебания, но укосины установлены пока не все.
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Какой смысл пленки без контробрешетки?
  5. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Какой смысл контробрешетки, где применяются волнообразные покрытия? Сии рейки нужны если применяете фанеру, осб, плоские листы из оцинкованной стали, меди и тд. Ещё если герметизируете примыкание конька к покрытию. Так можно дойти до вентиляционных грибков. Без влагозащиты при определённых условиях, по утрам капают капельки, не много, но неприятно. На правоту моей писанины не претендую. Спасибо Вам за вопрос, каждый второй сосед его задаёт.
  6. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Погода распологала к работе.
    20200306_141614.jpg 20200306_141632.jpg 20200306_163826.jpg 20200306_163843.jpg
  7. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    По мелочи поработали.
  8. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Прикручиваем разные железки.
    20200311_105041.jpg 20200311_105031.jpg 20200311_113720.jpg 20200311_113704.jpg 20200311_112812.jpg 20200311_111312.jpg 20200311_120656.jpg
  9. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Начал потихоньку выбирать землю, посчитал, более 30 кубов. Как не жалко газон, а землю девать куда-нибудь нужно.
    20200315_154329.jpg 20200315_154351.jpg 20200315_154410.jpg 20200315_154507.jpg 20200315_154530.jpg 20200315_154602.jpg 20200315_154608.jpg 20200315_154646.jpg
  10. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Нашёл фотку 17 года, где сейчас строится навес.
  11. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Ударим по вирусу физической работой.
    20200404_172200.jpg 20200404_172126.jpg 20200404_172218.jpg 20200404_172108.jpg
  12. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Продолжили отсыпку.
  13. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Первый заезд под навес.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Глядя на на это сооружение, не могу отделаться от ощущения, что хозяин решил сыграть в "русскую рулетку". И наметил испытывать судьбу каждый раз при сильном шквалистом ветре, который при нынешней тенденции изменения климата будет навещать нас всё чаще.
    Глухари, крепящие столбы к оголовкам свай, завёрнуты в деревянные торцы вдоль волокон и поэтому, считай, ничего не крепят, навес удерживается на земле в основном собственным весом. При впечатляющей парусности навеса высока вероятность того, что подъёмной силы хорошего ветра хватит, чтобы сорвать всю конструкцию с опор со всеми вытекающими неприятными последствиями. Прибавьте сюда увеличенный передний свес, который своим размером бросает вызов балансировке сооружения.
    Чтобы подстраховаться от того, что навесу вдруг захочется "попрыгать", я бы срочно наварил на оголовки свай вертикальные отрезки стальной полосы, сквозь которые на расстоянии не менее 10 см от нижних торцов столбов вкрутил по паре крупных глухарей, как это и положено для деревянных соединений, поперёк волокон.
  15. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Наварить на данный узел "ржавые" пластины, в Питере любое черное железо становится ржавым, дело двух часов. Трудности в том что в районе столбов нужно соединить брусчатку, бордюр или поребрик, отмостку, водосливные трубы при сильно пучинистых грунтах. Думаю к осени разобраться с этим узлом.
