Стяжка пола в зимнее время вопрос: Греть или не греть?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем denis2000, 30.01.20.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте, в выходные планирую заливку тп на втром этаже, перекрытия балки, утепление 100мм ваты, раскатана труба, подключен электрокотел c датчиком температуры (может поддерживать температуру теплоносителя 30 градусов .,видел видео о том как заливают ушп зимой, греют трубой тп около недели сразу с момента заливки и вроде все ок. Я планировал так и сделать, но товарищ говорит, что греть не надо тк в москве сейчас плюс минус 3 градуса, советует залить без подогрева и дня через три начать прогрев бетона А если начнутся морозы то тогда включить трубы тп. Если начать прогрев сразу по его словам стяжка может потрескаться. Как поступить ? Площадь заливки 90 метров, толщина 7-8 см, раствор м200 с фиброй с бетонного узла
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не потрескается
    просто надо повышенное внимание к качеству и скорости.
    в котлах вайлант есть заводской режим сушка ТП - можете найти инфу и ознакомиться.
    есть Т графики сушки бетона - он даже быстрее набирает прочность.
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Котел купил уже, там минималка 30, но судя по графикам при 30 градусах за два дня бетон набирет 55 процентов прочности а дальше его можно уже не греть, главное укрыть пленкой, а что бы это сделать надо что бы бетон встал, потом его затереть, сделать все это в один день. При заливке наверное греть его не буду, отключю тп, что бы влага быстро не ушла. Но это все в теории, на форуме я примеров не нашел. Заливка в воскресенье, по прогнозу около нуля. Если останусь жив сделаю отчет) Если у кого есть снип по стяжке (отклонения ,перепад итд короче то, на что можно ориентироваться при приемке) буду благодарен.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где это Вы такой график взяли ?
    55 % прочности при Ваших условиях
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
    В инете, завтра ссылку дам, но самое интересное, что я не нашел в интернете иформацию о том, когда можно заморозить бетон, после скольких суток или после какого набора прочности ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем его морозить ?
  7. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Я не планирую до весны делать отделку, хочю залить второй этаж, потом первый и все. Мне надо знать когда можно безвредно для бетона (в какой периуд набора прочности) прекратить его греть .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прочность наберет - и хорошо. 4 недели для бетона в обычных условиях.
    хотя тут важна скорее влажность.
    контур в любом случае надо закрывать - чтобы убрать осадки из дома.
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Это то все понятно, но если сразу бетон заморозить то это на выброс, а если через какое-то время, вопрос какое, то он будет набирать прочность дольше и только при плюсе и безболезненно
