Чем все-таки шпаклевать штробы?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем UA6ATG, 07.12.09.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Всю проводку делал сам. Проводка внутренняя. По монтажу особой проблем нет. Очень много взял с этого форума (в частности стал большим поклонником WAGO).
    Я по хорошему ленив. Люблю максимально облегчать свой труд.
    Вот проблема: после монтажа остаются незаштукатуренные штробы. Замазывал их алебастром. Но неудобно. Быстро сохнет, пачкается, надо постоянно разводить водой (единственно, что можно делать, это быстро крепить коробки).
    Читал в интернете различную информацию. В частности есть упоминания по готовой акриловой штукатурке, силиконовой и так далее.
    Есть ли у кого какой опыт на этот счет?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Любая базовая штукатурка на штробы. Или цемент с мелким песком 1:3
    Финишная - на окончательную отделку:).
    Алебастр не катит.
  3. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Для облегчения работы с алебастром, советую разбавлять его простой самой дешовой грунтовкой, это даст время на нормаьную обработку и он не будет высыхать в момент.
  4. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Спасибо!
    А как это выгдедит? В каких пропорциях мещать?
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я замазываю штробы, русты и т.д. фуген фюллером, очень удобно. Хорошо прилипает и не стекает.
  6. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    А что это такое? Из какой группы штукатурок? Фото очень маленькое.:(
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Это шпаклевка по гипсокартону. Мешки бывают разные и стоит не дорого.http://www.snkh.ru/knauf-sp1.htm
  8. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Да, cпасибо большое. Распечатал, пойду в магазине куплю.
  9. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    А меня в свое время научили разбавлять алебастр клеем ПВА, сохнет гораздо дольше и становится эластичнее. Штробы лучше делать шроборезом, тогда расход замазки будет минимальный.
  10. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Ну, я точно конечно не знаю, но по моему "штраборез" довольно дорогая штука.
    Я делал штрабы с помощью перфоратора с насадкой. Далее тем же перфоратором сверлил множество дырок в штрабе и крепил провод на кабель-хомутах. Идея крепить провод на алебастре показалась мне уж слишком мазохинестичным. Коробки да, крепил алебастром.
    Куплю на днях "Фугенфюллер" попробую. Кажется есть в этом определенная полезная идея.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Болгарка с диском по камню, лучше алмазным. Пыли, только много. Если поливать водой, то от водяной пыли болгарка быстро помирает.
    Не обязательно. Любая шпаклевка на гипсовой (алебастровой) основе. Или клей, как замедлитель в гипс. Только с дозировкой нельзя промахиваться. Может не схватиться вовсе. Добавление цемента или опилок (очень мелких), тоже приведет к замедлению схватывания. Теплая вода, напротив, ускорит.
  12. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Оптимально Ротбанд или Волма слой - они дешевые, цемент с песком еще дешевле, но неудобен. Фюгенфюддер дает небольшую усадку, дольше сохнет и трескается слегка на штробе - его лучше использовать для других целей, ведь он подороже. А так любой шпатлевкой, любой смесью, хоть плиточным клеем можно - но первые два, которые я указал - самые распространенные и удобные.
  13. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    ...или Ротбанд. Все вы правильно сделали. У вас микроскопический обьем работы, и можно и на отверстия для крепления кабелей потратить время. Это профи, при большой протяженности и приличных сечениях кабелей задумываются и стараются штробу минимально узкой и глубокой сделать, что бы на крепеж не тратить времени и обойтись алебастром. Да и прще им, есть масса инструмента и приспособов для ускорения монтажа. А вам спешить некуда:)] Главное не накосячить:)
  14. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Я пользовался в выходные "фюгенфюллером". Довольно удобно. Штробы мне кажется лучше делать болгаркой. Пыли и шума конечно много, зато получается более менее быстро и эстетично.
    Вот такой вопрос: если все равно какой шпаклевкой штробу замазывать, так может взять уже разведенную типа акриловой? Понятно дорого, но ведь это делается для себя любимого. :)
  15. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Есть специальная штукатурка с алебастром на базе цемента, название к сожалению забыл. Завтра посмотрю и напишу.
