1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Склейка стеклопакетов встык
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Ananas54, 30.01.20.
  1. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Чтобы снизить трудоемкость установки большого пакета в проем, можно ли поставить встык два поменьше и стык загерметезировать герметиком? например проем 2х2,3 в высоту, берем два пакета по 1х2,3 и стыкуем, вопрос, как лучше сделать узел примыкания? какой герметик использовать?
  2. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Стеклопакеты у вас будут без рамы устанавливаться?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По советуем не заниматься этим. Плюсов нет, одни жирные минусы.
  4. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    да
    а можно поподробнее?
  5. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Только если ставить стойку, можно алюминиевую тогда видимая ширина стойки будет 50мм
    или нанимать специализированную технику для подъема стеклопакета весом примерно 200 кг
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы край стеклопакета видели?
  7. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    да, там герметиком залит, а что будет если склеить эти два торца тоже таким "аквариумным" герметиком? он держит не слабо
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По периметру стеклопакета кроме герметик дистанционный рамки находятся. Не занимайтесь ерундой, ничего хорошего не выйдет.
  9. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Так какие жирные минусы то?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я же сказал, для этого надо увидеть из чего состоит стеклопакет и какую черную полосу наблюдать по центру. Это идея сходна с угловым соединением стекла, без профиля. Не для нашего климата, промёрзнет.
  11. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Для изготовления стеклопакета понадобится использовать герметик стойкий к УФ. Он дороже.
    Зазор + толщина заливки герметика + дистанционная рамка - получится довольно широкий шов. Смотреться будет как аляповато исправленный косяк.
