Опыт эксплуатации НЕВЫ - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 30.01.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    150км до них сейчас. В городе уже выкопал всё почти месяц назад.
    А у вас как? Сколько там сантиметров при окучивании и копке? Только не уходите от точного ответа :)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что это меняет?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Узнаю Иваныча :)
    Зачем пробовать, когда и так лучше всех знаешь? Да?
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @DmitryEvg, ваши последние фотки кардинально отличаются от видео. Если не затруднит, пожалуйста сделайте кино при выкопке. Непрерывно несколько минут, ну или насколько возможно, может найду ошибку почему у меня не получается.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Посмотрел ваши видео, там разворот с использованием задней скорости. Я так же разворачиваюсь.
    А вот как развернуться и прокультивировать без пропусков в конце гона отключив одну фрезу, при прямом движении представить не могу.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Извините что встреваю, у меня Каскад без разблока. Я дохожу до конца и прям на ходу вхожу в поворот- это не трудно. Потом когда выровнялся поперёк грядки, чуть сдаю назад чтоб фрезы отъехали на нетронутое и с угла опять включаюсь. Очередной угол аналогично. А основной массив вообще пофиг как, там следующим проходом всё правится.
    Но обычно фрезой не заморачиваюсь, основное орудие плуг. Фреза когда просят и отказать никак.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Многие задний ход не включают, а если его нет, то и подавно. А без пропусков, сначала обходишь участок в круг, а затем галсами.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Видео было прошлогоднее. Тогда в сцепке третьего отверстия ещё не было, а колёса были R13.
    Свежее видео копки будет через неделю.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Спасибо, у меня тоже такая процедура проблем не вызывает, но речь выше была о возможности разворота по некультивированному отключением одной фрезы при заглубленном штатном сошнике.
    У меня так не получается, и мотоблок не разворачивается и сошник не гнет, просто буксует.
    Вот и хотел уточнить, как правильно.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если предварительно края обойти, то разворот по рыхлому, сошник точно не погнем, на мой взгляд это не соответствует первоначальной ситуации.
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    При работе с фрезами всегда делаю на концах гона разворотную полосу. Торцы прохожу в холостую, огрехов не будет и не надо пользоваться разблокировкой, при работе с фрезами она не нужна (лично мне).
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Згнёт. Если не приподнять достаточно.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Так же в конце гона даю фрезах выскочить из почвы перед разворотом, но разблоком обычно пользуюсь, у гусек (самопал) захват приличный.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Всегда пользуюсь - на всех работах.
    Вспашка. посадка. окучивание. копка. фрезеровка - местами - нет стеснения при поворотах
    С прицепом только тихо -для разворота на месте.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Без разблока мне уже не как, привык, прицепом на широком ходу тяжковато без него, пользуюсь и на ходу на первой передаче .
