Мой первый верстак с циркулярной пилой
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ноябрь, 29.01.20.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вполне удобно! Дело привычки и... пересмотра своего отношения к приёмам работы.
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Всем привет! Только что приехал из деревни, не было возможности всем ответить.
    Ссылка: https://aliexpress.ru/item/4000253102741.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b3a33edwVXmph
    Так они в комплекте шли, и по размеру как раз в кольцо встают. А кольцо в пластину.
    Конечно нет, с фасками и пазами понятно. С копировальной втулкой не понятно. Там ведь ещё контур должен быть, по которому копировальная втулка ходит.
    Так нет у меня ещё этого отношения и пересматривать пока нечего. Учусь только.
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Май месяц, время борьбы с огородом. Поделками заниматься некогда. Да и пила ещё в ремонте. Выполнил только маленький заказ жены: подставка для бумажных полотенец. И вешалки реставрировал, в беседку.
  4. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ну всё, пилу починили по гарантии, поставил. Сразу веселее стало, а то без пилы тоска.
    А сейчас огород на первом месте, реечки-палочки всякие нужны.
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Добрался таки до верстака. Получил заказ от домашних. Контейнер под мешок для мусора в беседку.
    Дополнительно прикупил фрезы для углового соединения. Делал из фанеры 12 мм. Не без косяков, но мне понравилось. Соединение крепкое. Собрал всё только на клей, без шурупов.
    Осталось покрасить и колёсики прикрутить.
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Закончил нынче мусорку делать, ножки прикрутил, покрасил. Колёсики не стал ставить, некуда её катать. Мешок мусорный зелёный нормально наполняется и вытаскивается спокойно.
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Теперь следующая поделка, к верстаку имеет прямое отношение. Фуговальный станочек.
    Был старинный электрический рубанок. Тяжеленный. Им только брус строгать. Решил сделать из него станочек. Делается просто, а удобства море. Уже опробовал. Как же мне его не хватало! Длина 90 см, передний стол до вала 32,5 см, задний 57,5 см. Высота 20 см. ножи 100 мм.
    Остались мелкие недоделки, болты, барашки и кнопка включения. Куплю, поставлю.
    Пока упор сделал только 90 градусов, 45 надо придумать как сделать.
  8. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Доделал фуганок. Поставил нормальную кнопку включения, прикупил барашки (самому делать лень было). теперь подающий стол регулируется. Ну и немного облегчил корпус. Как то уже наработалась метода... делаем "окна", они конструкцию не ослабляют, но облегчают.
    Прикрутил новокупленный циклон к бочонку, на неделе куплю пылесос и шланги. Посмотрю, что получится. Будет работать или нет? Или сразу стружкоотсос надо было брать? Видно будет. В столярке нынче обсуждали. Большинство за стружкоотсос...а мне мобильность нужна и экономия места.
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Идея циклона в моём случае потерпела фиаско. Купил пылесос, собрал всё в кучу, а бак не выдерживает. Пылесос его плющит. Нужна металлическая емкость. Оставил пока только пылесос стружку собирать.
    Начал делать для будущей школьницы письменный прибор. Собрал кусочки бука, от балясин часть отпилил. Стакан для ручек, коробочка для бумажек и ящичек для мелочевки. Фрезы для сборки угловых соединений нормально работают, попытался освоить китайскую приблуду для нарезки шипов. Досочки для ящичка тонкие были, поэтому фрезу на 6 мм брал. Долго выставлял все размеры, у китайцев спец шаблончики есть, вот с ними элементарно всё выставить. Но в итоге получилось собрать. Осталось основание с прорезями для ручек.
    Верстак удобный, сейчас все основные операции на нем можно делать.
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Прикинул изделие с подставкой, дальше этого дело не пошло. И не известно, когда руки дойдут.
    Затопило нас :mad::mad::mad: Везде глина, толстым плотным слоем. Сейчас на полгода работы, изо всех углов её выковыривать. Пока только баню отмыл.
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Продолжаем бороться с последствиями. Со двором разобрался, глину немного подсобрал, сверху тоненько отсевом подсыпал и закрыл стеклоизолом. Чистенько получилось.
    Не удержался, поработал с деревяшками. Собрал таки письменный прибор для внучки. Осталось наполнение купить. карандаши, ручки, резинки стиральные всякие...
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Что такое "отсевом посыпал"?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    песком.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Не совсем так...
    Песок – это осадочная горная порода, состоящая из зерен кварца (чаще всего). Размер зерен – не более 5 миллиметров. Песок добывают в карьерах или на берегах рек, причем естественная или искусственная промывка водой позволяет удалить из него пылевидные частицы и инородные вкрапления (например, глину). Специалисты различают несколько разновидностей песка – по степени очистки, по величине зерен, по материалу породы.
    Отсев, как и песок, имеет размеры зерен не более 5 миллиметров (в большинстве случаев), однако он является не осадочной породой, а продукцией дробильных фабрик каменных карьеров. На профессиональном языке отсев называется «щебень фракции 0-5». В этом основная разница между отсевом и песком. Тут, пожалуй, стоит сделать отступление и кое-что пояснить. На карьере после дробления камня производится его сортировка, для этого используются агрегаты под названием «грохоты». Они представляют собой вибрирующие наклонные решетки, по которым крупные куски камня скатываются на конвейер, а мелкие проваливаются в ячейки и ссыпаются в кучи. Все, что падает в ячейки размером 5 на 5 миллиметров, и является отсевом.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Проблема решается элементарной вставкой усилителя станок в бак. В моем случае ПХВ трубки полдюймовой...
