Мой первый верстак с циркулярной пилой
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ноябрь, 29.01.20.
  1. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Никогда не брезгую и стороной не обхожу. Оттуда мои первые тиски. А вчера таки нашел! От разбитых тисков.
  2. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Не, нету у нас стоматологий. В нашем районе вообще все скудно. В 500 метрах Леруа стоит, там вообще шаром покати. Поставки с Китая прекращены
  3. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Сдают те, кто не видит практической пользы. У тех, кто видит-наоборот, нет нихрена. Вот и шерстим приемки...
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    не соглашусь. в металлолом сдают и компании, и частники. Есть те кто на этом живет (насбое и сдаче металлолома... Компаниям - по фиг. они отходы материала включили в стоимость изделий и сдают не столько ради наживы, сколько ради освобождения территории от отходов собственного производства...
  5. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Так они и закупают тоннами. А частнику столько не нужно. Маленькими обьемами не выгодно торговать. Такая же история и с деревом. В подмосковье сложно купить одну доску, если это не сосна. Минимум куб. Три буковых доски в Кемерово покупал. С доставкой вышло в три раза дешевле, чем с соседней лесопилки
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Покажи хоть, чего нашел.
    Это тебе кажется, что нет, а они были. особенно на предприятиях здравпункты.
    С Китая везут, мне сегодня транспортир приехал.
    Я в ОБИ или Леруа детали лестниц покупаю, готовые. По цене раза в полтора-два выше, чем сосна. Нормально выходит.
    Озвучь регион...
  7. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Вот
    Еще какая хренька прилипла, на маленький координатный стол похожа
    Д. Кулаково. Рядом с Чулково, Раменский район. В Чулково есть поликлинника, в народе называется Кладбище.
    Оби далековато, Леруа в 5 минутах ходьбы. Но там только клееная ступень. Я хотел целиковую. На ступени для терассы.
  8. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Нормальная железка, ход, наверное, 150-180 мм. Если просто для тисков, то нормально, если для продольных, КМК нужен токарь. Там винт выезжать не должен, он между двух опор крутится.
    Про целиковую доску и не думай, у них клеёные то ведёт, в магазине. Я штурвальчик сделал,(в этой теме он есть), так его при нулевой температуре на улице винтом повело. Хотя там и вдоль и поперёк ламели склеены. А влажность на улице 100%.
  9. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Да, просто тиски будут. Есть кусок буковой доски, из них сварганю.
    Да, смотрел ступени, брус...все винтом.
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Если просто тиски, то нормально. Шайбы порезать в передний упор, закрепить в губке. Гайка там интересная, со штырём.
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
  12. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Небольшой обзор зажимов с Али...если кому интересно...
    Предистория такова, что заказал я один тип зажимов, от остальных отказался. А китайцы были не согласны и не приняв отказа, выслали всё. И так: Синие, красные и с "отверстием".
    Красные с двумя крепежами. гайка в т-трек, цилиндр в стол. Синие с гайкой в т-трек. С "отверстием" не пойми куда.
    Получив все зажимы и покрутив их в руках, понял, как сильно отличается покупка в интернете и живьём.
    И так красные: Гайка в стандартный т-трек не лезет. Но зато цилиндр замечательно встаёт в стол в отверстие 20мм. И при этом зажимает деталь. ……. Там он у меня жить и будет.
    Синие: Пожалуй самый большой диапазон наклона и регулировок. Гайка в т-трек лезет, но мне надо в самодельный её вставить. Поэтому красную гайку подпилил и закрепил в самодельном т-треке синий зажим. ….Жить синему в каретке, для мелких деталей.
    С "отверстием" пока никуда...вместе с синими гайками... полежат в коробочке, потом придумаю.
    Там на Али ещё зажимы коромыслом есть. Думаю они не хуже синих будут, но …..всё в руках вертеть надо...
  13. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
  14. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
  15. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Неа, смотрю.
