Мой первый верстак с циркулярной пилой
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ноябрь, 29.01.20.
  1. mentew
    mentew
    mentew
    А на цилиндры алюминиевые можно ссылку?
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Они в комплекте с зажимами. Это как 2 опоры для зажима, одна в т-трек, другая цилиндром. Я сам не знал, для чего она, пока в руках не покрутил.
  3. mentew
    mentew
    mentew
    Тогда ссылку на зажим этот :)
  4. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Верстаком доволен очень. Иначе, конечно, и быть не может, стол есть стол.
    Начались мелкие поделки. Младшенькому машину сделал, Старшая с удовольствием участвовала в строительстве скворечника.
    Баловство конечно, но детишки очень довольные.
    Отремонтировал табурет после бухих гостей. Начал делать упоры, надо ещё эксцентриковые сделать.
    Пила порадовала, пилит ровно, тонко и быстро.
    Короче, процесс пошел...
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Нынче вдохновение не посетило, нового ничего не придумал, и не сделал.
    Давил груз недоделок и косяков, допущенных ранее. Вообще недоделки, моя слабость. Оставляю всё на потом. А потом не наступает.
    Сегодня пересилил себя, исправил косяки.
    Начал с лобзика. Пилка стояла с наклоном вперёд, непонятно почему. Снял лобзик, разобрал... шток погнут был. Выправил. Пружину упорную немного растянул, активировал. Крепление лобзика к столу тоже переделал, а то шурупы ослабляться начали. Собрал всё на винты с гайками. Лобзик встал жестко. Сделал электрику. Запитал лобзик через "розетка-вилка", далее выключатель. Это на всякий случай, если лобзик снять надо будет. Хотя бы для ремонта и обслуживания. Шнуру тоже крючки поставил, для намотки.
    Далее с пилками разобраться попытался. Ранее купил очень длинные пилки 255 мм, поставил, попытался пилить сотый брусок. Пилит, но только поперёк. Вдоль ну очень медленно, хотя на ней написано "грубый рез". Вернулся к пилке, что покороче.
    В общем, лобзик со стандартными пилками готов. Сотку, с трудом, пилит. Пятидесятку можно фигурно пилить. Пилка 255 мм - баловство, ни один лобзик её не потянет. Я её укорочу немного, для сотки буду использовать, не более. Остался вопрос по тонким пилкам для ручных лобзиков, но это отдельная история.
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Далее тиски...
    Продольные тиски так и не разработались, усилие для движения губки надо было прикладывать немалое. Даже задумывался над изготовлением нового штурвальчика, больше диаметром. Разобрал, разобрался. Дело было не в деревяшках, а в винте. Его между опорами зажимало. Убрал одну упорную шайбу и всё поехало. Сейчас одним пальцем крутить можно. И штурвальчик с его игрушечной ручкой работает "на Ура".
    Вторые тиски, со старым "школьным" механизмом нещадно болтались. У них посадочные под направляющие разбиты были. Но у меня нашлись специальные втулки, (после акта вандализма с добычей винтов), я их поставил и люфты пропали сразу. Сейчас механизм работает как новый. Помазал, всё тоже поехало.
    Сразу насверлил дыр в столешнице по ходу тисков. На всю поверхность не распространился. Пока надобности нет. Но технологию отработал.
  8. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Приветствую. Если не секрет, из какого агрегата свандалили? Сам сейчас в поиске, не хочется на Али заказывать или Рубанковнет...
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Кресло стоматологическое, электромеханический привод. Не гидравлика.
    Можно поискать старые советские кресла, там такой же механизм.
  10. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Так...понятно. Спасибо. У нас такое не водится. Присматриваюсь к гантелям, там на грифе тоже квадратная резьба...
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Я к гантелям тоже присматривался, даже магазин у нас нашел. Но там облом был, под ручкой резьбы нет...
    Четыре модели просмотрел, нету там резьбы...цилиндр.
    Гриф от штанги нормуль, но цена...Да и где гайку искать? Родная болтается.
    Видео про гантели видел, с него и подорвался искать... А на работу приехал, и металлолом разобрал.
    Походи по поликлиникам стоматологическим, у них в подвалах должны быть старые развалюхи. Если в металлолом не сдали. Там нормально железяк будет.
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Металлолом! Волшебное слово:) попробуйте обратить внимание на сантехнические задвижки - довольно часто сдают в металлолом... Промышленные, с большим проходным отверстием. Там и штурвальчики, и гайки, и штоки с нужной резьбой:) примерно такого плана: 00.jpg
    С металлоломщиками проще договориться о какой-то части этой задвижки, которую самостоятельно демонтируете, а им за кг заплатите. У нас принимают по 13 руб. кг, продают по 25. Я там много толстых пластин прикупил, причем они их отрезали от больших кусков нужного мне размера. Не брезгуйте этой возможностью:)
  13. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    @val-lel, Идея интересная. Личный опыт есть?
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Так я на нем только и основываюсь:) Правда я искал такого плана штоки давно, но находил и сейчас на металлоломе приобретаю металл по необходимости. Не всегда, конечно кондиционный, но стараюсь выбирать мне нужное. Главное, что покупаю столько сколько нужно, а нужно, как правило не много.
    На днях вот заезжал, купил прекрасный кусок стали толщиной 4 мм, размером где-то 0,3х0,5 метра - собираюсь строить фрезерный стол. За этот кусок отдал 100 рублей. считаю это вполне нормально:)
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Абсолютно согласен. Если бы я заморачивался дальше, то всё равно бы нашел. Просто нашел ближе, чем искал.
    А так, кто ищет, всегда найдет. Тут только главный минус: время...
