Мой первый верстак с циркулярной пилой
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ноябрь, 29.01.20.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Да уж... нет слов, красиво и главное чисто.
    Мне это не грозит, у меня сарай с земляным полом. Летом верстак на улице стоять будет, под тентом. На его месте в сарае будет стоять снегоход. Сейчас снежик на улице стоит.
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Началась рабочая неделя... делать нечего... хочу помечтать и поспрашивать.
    Фрезер в стол делать буду, в место где расширение пилы. Причём сделать так, что бы и в расширение стола вставал. А чё, а вдруг пилить надо будет? Придётся с пилы фрезер убирать. Лобзик тоже в расширение стола вставит хочу. У меня два лобзика оказалось, рабочий ФИТ, и старенький Фиолент. Он в стол пойдёт. Сегодня для него пилки прикупил 185мм, 150 мм рабочих. Поставлю над ним коромысло и 100мм рабочих точно будет. В инете роликов масса, как вставить лобзик в стол. Но главный вопрос: продольные тиски.
    Делал кто такую приблуду? Место в столе есть. Причем внутри пустое, любой механизм затолкать можно.
    Сегодня купил подшипники, упорные, внутренний диаметр 20. Для колёс садовых тачек. Их можно поставить на концах вала. На вал 2 гайки, к ним пластину приварить, это будет ездить вперёд и взад. На эту пластину поставить деревяшку, которая и будет одной из "губок". Но там для "губок" ещё какие то направляющие надо, что бы не перекашивало...
    Короче, кто как делал, подскажите.
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Вот это место, ножку можно будет подобрать где нужно. Кусок столешницы можно снять, заменить, выкинуть...
    В торец штурвал... Торцовую доску, кстати, тоже заменить можно, на потоньше...
  4. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Сегодня день какой то чудесный. Только вчера озвучил хотелку про продольные тиски. А сегодня заполучил то что хотел, причем бесплатно. (правда совершил акт вандализма). Винт как на заказ, с подшипником, подвижной длинной гайкой, штырём-шпонкой под штурвал и крепёжной гайкой на конце! 20мм диаметр, 28 см винт, двойная резьба, быстрая. Лишнее снял и вот он, красавец. Причём в количестве ДВУХ штук.
    Теперь осталось с конструкцией "коробки" определиться, и штурвал придумать. Может кто чего подскажет по "коробке"?
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Какие тиски. Их много разных. видов.
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Подборка хорошая, но не то. Я фотографию разместил. Есть прямоугольник, внутрь которого надо разместить тисы.
    Бруски, ограничивающие этот прямоугольник трогать, убирать, распиливать не хочу.
    Т. е. планируется подвижная планка на винте, которая будет играть роль губки. Зажимать она сможет как деталь в отверстии, небольшую, так и деталь длинную, на всю длину стола (с помощью цилиндрических штырьков в отверстиях столешницы.)
    Как то так... Закрашенное, это дыра.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Кроме этого можно посмотреть тиски от Веритаса. Там все просто и повторить не сложно.
  8. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    И снова здравствуйте!
    Сегодня помудрил, почертил внутренности продольных тисков. Места у меня там, внутри прямоугольника 90х600.
    Диаметр гайки 30-37, она ступенчатая. Максимально добавить на неё креплений могу до 66. Остаётся 23-24 мм на направляющие.
    По 12мм на сторону. Нормальный упор? или маловато?
    Понимаю, что сумбурно рассказываю. Короче, будет прямоугольный брусок, внутри которого гайка. Брусок с гайкой двигается на винте. Брусок надо разместить вдоль внутреннего пространства прямоугольника 90х600. Но ещё его надо опереть на направляющие, по которым он ездить будет. 12 мм нормально?, высоту побольше сделать можно. Сверху элементы столешницы лягут.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6992223/
    Но у меня винт выезжать не будет, только крутиться на месте, двигаться будет "губка" тисков.
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    И ещё, кто штурвалы к верстакам делал, без токарки, поделитесь. Надо ли отверстия делать, не ослабит?...
    А то тут в Спортмагазине был, там колёса готовые, 100 мм, красивые, но из пластика и резины. Хотелось деревянное сделать.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фрезер и дрель с наждачкой. Диаметр мм 120. Если больше диаметр это проще сделать. Подробней тут
    #590
  12. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Спасибо, очень красиво. Буду пробовать. Только у меня массива бука нет, придется клеить из покупного щита.
    У меня пока в наличии только остатки сосны и фанера...
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это остатки от верстака и щит 45 мм (правый). Из фанеры тоже не плохо будет смотреться и крепкий.
    Сделать из фанеры проще. Можно выпилить частями, переклеить, а фрезером придать форму.
    Если пилить под углом то можно набрать нужную форму и не использовать фрезер вообще.
  14. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Мне всё равно придется купить буковую доску и распускать. Либо подступенок, либо подбалясенник. Губки делать и вокруг них все.
    А штурвал начну на циркулярке выбирать, потом фрезером. А ещё у меня шлифмотор есть и насадки к нему, для камней. Туда как раз заготовку зажать можно и точить как на токарном. Упор только придумать. Я со школы не токарил.
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Начал делать продольные тиски.
    Не так и сложно оказалось всё, долго только. Воевал с инструментом, в частности со сверлильной стойкой и старой дрелью. Так то инструмент у меня нормальный, а вот эрзац-заменители...они и есть эрзац. Надо подумать над сверлилкой.
    Со сваркой я тоже не очень дружу, но там немного получается.
    Вырезал пластину 3мм для крепления деревянного блока губок. Труба на подвижную гайку была, только отрезал по размеру.
    Получилась подвижная часть, она то и будет ездить туда-сюда.
