Мой первый верстак с циркулярной пилой
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ноябрь, 29.01.20.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Не знаю, надо кому то или нет, но решил поделиться своим небольшим опытом.
    Деревяшки пилю давно, много чего сделал, но всё на подручных подставках.
    То скамейки, то столы из бросовых досок, то вообще на коленках... Надоело.
    Крайней поделкой была беседка и мебель туда же. Сейчас зима, но зуд в руках не угасает, даже наоборот, зудит ещё больше.
    Решился сделать верстак. Первый.
    Почему первый? Да потому что не знаю, чего нужно. Хочется много, от видео на Ютубе слюни текут рекой. Идей и конструкций масса, решений ещё больше. Хочется всё и сразу, но так не бывает.
    Поэтому решил для себя сделать что то для начала, разобраться в конструкциях и в своих хотелках. Ну и начать делать что то в нормальных условиях.
    И так, начну пожалуй... Главное в нашем деле пила.
    Нашел в загашниках станочек деревообрабатывающий, циркулярка и фуганок. В одном флаконе. Почистил, покрасил, попилил и... продал. Не понравился он мне. Купил настольную циркулярную пилу Корвет 16. А ей подставка нужна... и понеслась...
    Р. С. Фотки новой пилы не нашел.
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Купил досок 45х110, меньше по размеру строганых и более менее сухих не нашел. В идеале 40х90.
    Конструкцию решил делать самую простую, вычурную на коленках мне не сделать.
    Как говорится, чтобы сделать циркулярку, вам нужна как минимум циркулярка, что бы сделать стол, вам нужен как минимум стол...
    Вот и пошел по пути наименьшего сопротивления.
    На бумажке, прямо на рынке, набросал чертёжик для распиловки досок на месте. Куски от 1,60 до 2,50 побросал в кузов пикапа и в деревню увёз. (к слову, остаток получился 50 см, и огрызков с четверть ведра, экономно обошлось всё) 4 доски по 6 метров. Итого 24 погонных метра.
    Начал собирать конструкцию, на саморезы. Клей не использовал, морозно на улице.
    Собирать начал на старом кухонном столе...
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Размеры...
    Т. к. в качестве столешни решил использовать старую чертёжную доску, 100х135см, то сто получается 82х135 главная часть и 18х70 апендикс. Остальное стол пилы. В общем 82х205.
    Собрал каркас, опустил заготовку на землю. Даже на рёбрах, но уже детальки делать можно, уже удобнее.
    Фанера по низу плохая, китайская. Я оборудование покупал, упаковка осталась, не стал выкидывать. Пытаюсь побюджетнее сделать.
  4. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ну вот и обретает изделие конкретный вид, пила заняла своё место. Пилить уже удобно стало.
    Дело пододвигается к нормальному рабочему столу, спина спасибо говорит.
    Столешницу распилил, пока бросил сверху.
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Сразу захотелось большего...(вот они, хотелки, полезли)
    Пила имеет расширение, до 1 метра. Решил у стола тоже выдвижную часть сделать.
    Брусок 40х50, стоя. Разместил в коробках из остатков фанеры. В пазах поставил типа скользунов из ПВХ плитки.
    Так же тиски. Был старый механизм школьных столярных тисков, перебрал, смазал, приколхозил. Деревяшка, пока, сосна. Потом, может заменю на потвёрже. Пока в сторону досок из бука смотрю. Других твёрдых у нас нет.
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    На торцевой стенке хотел сделать брусок для струбцин, а сделал полочку для мелочей. Струбины тоже помещаются, только короткие.
    Ну и электричество, куда без него. 3 розетки по 4 места поставил. Сейчас доступ в любом углу есть и перетыкать вики не надо.
    Пока всё. Жду критики и советов. Может чего забыл или не так сделал. Пока можно дополнить или переделать, советуйте...
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Всем привет! Продолжим?
    Установка столешницы...то ещё удовольствие.
    Чертёжная доска оказалась, как бы помягче сказать, не совсем ровной. (и как на ней чертежи чертили?)
    Но я реанимировал старенький рубанок с помощью нехитрой приспособы с Али, и прострогал волны. Стало приемлемо.
    Знал бы, купил бы фанеру 21 мм и забот не знал.
    Ну и доску на расширение поставил. Смазал направляющие спрей-смазкой, выдвигается-задвигается всё ровненько.
    Окончательно выставил пилу и в целом верстак готов.
  8. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Далее... снова хотелки и усовершенствования.
    Нужна каретка и нужно место её хранения. Разобрал подставку под пилу, вырезал в перекладинах место под каретку. Что бы она туда убиралась и не мешалась. За одно добавил фанерку-полочку, места много не бывает. Электроинструмента много использоваться будет одновременно, надо куда то складывать. Не на земле же ему лежать, а стол маленький.
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Теперь сама каретка. Сделал как обычно, как все делают. Т-трек самодельный, поставил сверху, на горизонтальную поверхность. Планирую на неё поставить откидной упор. А потом задумался, надо ли ещё один т-трек, на вертикальной внутренней поверхности?
    У меня, пока, нет идей по его использованию. Но если сразу его не поставлю, потом откидной упор переделывать надо будет.
    Кто как его использует, чего туда воткнуть можно? Поделитесь идеями. Нужно или нет?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обычно туда прижим или упор для заготовки крепят.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  12. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    @dgusepe, @dgusepe,
    Упор у меня сверху будет, откидывающийся. Прижим...пока не представляю, как это работать будет.
    Прижать упором, представляю, а прижать прижимом...под 90 градусов... прижим металлический, специальный нужен.
    Прижимы я буду вторым слоем на дно каретки ставить, в т-треки. Уже едут с Али. Вот такие [https://aliexpress.ru/item/32984590570.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1c882e0eH66b7AQUOT
  13. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Во-во, там то они и тусуются. Но там у них сложно всё, разговоры профи, мне чего попроще...
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Конечно же профи там есть, подскажут если нужно, но и большинство такие как вы, тоже как говорится начинают с малого.
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Не нужно думать о себе плохо... В той теме, которую рекомендует Вадим (@dgusepe,) совершенно позитивные люди с разным опытом. Не стесняйтесь, заходите в "столярный цех" :) на первой странице которого Вы увидите все имена и ники, мы ни от кого там не скрываемся, напротив - рады всем рукастым-головастым, творящим и размышляющим! Добро пожаловать!
    По существу Ваших вопросов лично я пока ничего путного поведать не могу... сам всё на коленке, да на... чём придётся...
