Eco 5 Compact 18f (Протокол opentherm)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Santey13, 29.01.20.
  1. Santey13
    Santey13
    Santey13
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Много всего написано про управление котлом по протоколу опен терм, но немного как то не понятно. Простите очень мало конкретики. У меня стоит zont h1, решил поставить интерфейс чтобы прибавить комфорта и уйти от тактования котла. Мощность котла убавлена на минимум т. к. квартира 50кв.м. Датчик уличной t подключен через тумблер. Можно управлять температурой по кривой, а можно и просто без датчика
    Отсюда вопрос (ы): 1. Нужно ли задействовать датчик уличной t или это только для ПЗА?
    2. Что делать с мощностью f08, какая должна быть?
    3. Какая должна стоять температура теплоносителя на самом котле или её можно ставить в веб интерфейсе zont.
    или котел будет сам её выбирать в зависимости от теплопотерь?
    Нужно ли вообще менять в котле какие нибудь параметры F?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 уличный датчик - это и есть ПЗА
    3 при ПЗА котел сам "выбирает" Т в СО
    если не знаете, что меняете и какой будет результат - нельзя
  3. Santey13
    Santey13
    Santey13
    Всё понятно что уличный датчик и есть ПЗА, он нужен для работы по кан шине или нет ?
  4. Santey13
    Santey13
    Santey13
    Так если вы знаете что менять и какие конкретные параметры должны быть скажите я поменяю и буду благодарен
  5. Santey13
    Santey13
    Santey13
    Задал же, конкретные вопросы и ответ ни о чём
  6. Santey13
    Santey13
    Santey13
    А про параметры F и их замену, конкретно для работы по протоколу open therm
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на такую площадь -уличный только для информации..работать в ПЗА не советую - тактование не уйдёт а будет ещё больше.
    пофиг...модулятор котла сам выберет то чтонужно...
    температуру теплоносителя будет задавать зонт...
    от тактования интерфейс не спасет...Если дом постоянного проживания и не нужен контроль состояния котла Вам этот опентерм нинафик не нужен..все прекрасно будет регулироваться по комнатной температуре..ПЗА только оторвите нафик.
  8. Santey13
    Santey13
    Santey13
    Вроде как я понимаю уличный датчик и ставится чтобы не бегать к котлу постоянно, когда ночью -10 ,а днём 0. Если поставить температуру теплоносителя например 60 градусов, то система по инерции, при нулевой температуре на улице будет ещё какое-то время отдавать тепло и откуда взяться комфорту?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какая нафик инерция у 50 литров теплоносителяи 5 кг меди...ПЗА нужна только при системе свыше 500-600 литров..да и для ТП...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    система 50 литров ТП + РО.
    доволен ПЗА как слон
    для ТП как раз ПЗА не нужна совсем. термостат НСУ способен жестко регулировать Т подачи.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да и слава богу...вот только б зонт прицепить..и график тактования котелка в студию...;)
    по какому графику?..или все время 40?...нуну..вот как раз Тподачи в контур и выбирается по ПЗА...а Вы про котловую чтоль подумали?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зонт дорого да и лишнее
    а про тактование я и так могу сказать: сейчас ноль на улице - в доме 26, котел работает 25 на 10 примерно
    по ПЗА для ТП ? а зачем она есть если термостат - он и регулирует Т в полу.
    или я чего-то не понимаю ? поясните
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как?...что за термостат?..с какой температурой теплоноситель поступает в ТП? кто её устанавливает?...по какому принципу (графику)?
    по ПЗА...а затем...в ТП подается теплоноситель с температурой, значение которой меняется в зависимости от температуры наружной...например:..при +5 в ТП идет 35, при -5 в ТП идет 40.
    25 на 10 чего?..ми нут?...25 работает 10 курит?..или наоборот?...до какой он греет котловую?...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    двухходовой - или трех, кому что нравится. выставляешь Т на нем - и он выше не пускает в ТП. Вы не знали что ли ?
    зачем ? зачем делать Т в полу гуляющей ? когда можно сделать фиксированную.
    Вы прикалываетесь ? 25 минут работает 10 отдыхает.
    котловую грееет по ПЗА - Вы забыли начало разговора ?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неа...не знал...я как то привык эти вещи называть клапаном, а термостатом называть устройство которое управляет этим клапаном (лучше конечно чтоб управлял не термостат, а сервопривод)
    зачем ? зачем фиксированную?...нафига мне +40 в полах когда на улице +10?...или предлагаете идти вручную уменьшать?..
    я не прикалываюсь..я плачу...по сравнению с 2 часами курит 20 минут работает (как обычно бывает при работе по комнатной) Ваш котелок просто нещадно тактует...;)
