Как правильно присоединить новый фундамент к старому
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kolia_d_82, 29.01.20.
  1. kolia_d_82
    kolia_d_82
    kolia_d_82
    Добрый день, собрался пристраивать к существующему 2-х э этажному кирпичному строению 3х6 с фундаментом 40см ширина и 1,2м глубина, строение 7х7 с такой же шириной и глубиной фундамента как у существующего, но кладка будет с газоблоков. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать. Спасибо.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Отдельный фундамент полностью контур, со старым не связывать.
  3. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Но каким образом сделать диф шов? К старой ленте прикрепить эппс или что, чтобы не связывать?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Именно так.
  5. findeler
    findeler
    findeler
    дешевле всего использовать ПСБ-15У (цена около 1,2К/м3) к старому фундаменту приклеиваете на монтажную пену. (качественно не надо, бетон при заливке прижмёт, но так что бы не всплыл)
  6. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Получается на всю площадь его клеить? Например лента шириной 6м и высотой 1 метр, так и клеить на всю площадь?
  7. findeler
    findeler
    findeler
    Зачем? только в местах контакта фундаментов. У вас вроде всего 4 точки по рисунку.
  8. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Ничего не понял. Как 4 точки? А как заливать тогда ленту, чтобы деф. Шов был?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все пятно контакта изолировать конечно. Это что, много ?
  10. findeler
    findeler
    findeler
    У вас старая лента косается новой в 4х местах (под углом 90 гр). Вот эти места контакта и изолируйте.
  11. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Ну я так и понял, все пятно контакта. Спасибо.
  12. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Почему в 4х местах-то? Все пятно контакта, как выше было сказано. Лента будет примыкать к старой получается через эппс или другой материал и получится деф. шов. Я понял так.
