Правильный монтаж гидрострелки
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Rash555, 29.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а причем здесь Г/Р. Баланс в чем выражается, ед измерения ?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я же объясняю с одно стороны котел, с другой СО (теплые полы, ГВС, конвекторы, радиаторы ...) Кто будет ими рулить для обеспечения баланса мощностей? В частности в межсезонье. Все они живут своей жизнью.
    Баланс это сооотношение.
  3. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Я здесь уже размещал тепловую схему, которая подойдёт и для "обычного" котла, и для конденсационного:
    Но, повторяю: ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ теплогенерирующей установки и монтаж системы отопления - это монтаж БЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СТРЕЛКИ.
    Используйте простую трубу, в которой стоит кран и обратный клапан.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чтобы предметно понять, что вы имеете ввиду назовите ед. измерения этого -
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Скорее да, чем нет. Есть книга, как вы думаете ей можно доверять? К сожалению для средних и больших мощностей, поэтому думаю нужно пользоваться с определенной осторожностью.
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Мне можно доверять. :hello:
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
  8. Stann
    Stann
    Stann
    При отношении нет единиц измерения, это размерность соотношения.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда причем здесь дельта Т и гидравлический разделитель ?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Гидравлический разделитель для котла по своей сути байпасс, конечно если съем мощности упал, дельта при этом упадет, и эффекта конденсационной схемы уже не получить в полном объеме. Я имею ввиду работу котла в нижнем диапазоне мощностей.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вы ошибаетесь.
    - в режиме рекомендуемом это Т график 50-30. Дельта Т нужна для определения расхода и в дальнейшем для расчета диаметра Г/Р .
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот смотрим, если баланса мощностей нет, то и правило нарушается, дельта Т уменьшается.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какая мощность? В ИЖС источник мощности котел (кВт). Есть мощность насосов, выражается напор (Па) /расход (м3/ч).
  15. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Баланс - это равенство.
    "Баланс мощностей" - это равенство каких мощностей? Теплогенератора и системы отопления?
    Так они всегда равны, иначе быть не может. Вернее, теоретически теплогенератор может вырабатывать мощность большую той, что принимает система отопления. Но тогда в нём вода закипит (если не сработает автоматика). Так что это просто пустые слова.
    Кстати, чем-то похоже на чепуху про "гидравлическое разделение" с помощью замыкающего участка. В обоих случаях есть явное недопонимание процессов.
