Правильный монтаж гидрострелки
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Rash555, 29.01.20.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    В моём тексте нигде нет аббревиатуры "ИЖС". Это относится к строительству? :faq:
    Если заранее известен характер будущего изменения тепловой нагрузки (отпуск тепла, требуемые температуры сетевой воды), то регулирование температур в контуре котлов можно свести к простому поддержанию заданной температуры воды на общем выходе котлов по соответствующему температурному графику. В этом случае автоматике котла не нужно будет "догонять" изменение требуемой температуры сетевой воды: у неё будет "свой" температурный график. Это управление теплогенерацией «по возмущению».
  2. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    В схеме с насосом отбора тепловой мощности емкостной водоподогреватель можно сделать предвключенным:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это жилой дом для одной семьи.
    Как насчет ответов на поставленные вопросы ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приведите расчет .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот это характеристика гидравлического сопротивления элемента гидравлической сети, определяемая как объёмный расход жидкости, проходящей через этот элемент, при её плотности 1000 кг/м³ и перепаде давления 1 бар (или 100 000 Па).
    Тогда вопрос
    - переведите это в расчет. Вот вам пример Котловой контур имеет хар-ки напор -1.34 м. расход 1.48.м3/ч Контур системы СО - 1 насос напор 1.86 расход 0.44, 2 насос напор 1.3,расход 0.38, 3 насос напор 1.25 ,расход 0.36 ,4 насос напор 1.22,расход 0.3
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Я в Эксэле считаю:
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Я не считаю "коэф. смешивания для котла", только для подачи системы отопления.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -тогда как вы гидр. разделяете два контура ? Когда напор с системе СО преобладает над котловым контуром ?
  9. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Мне непонятно, о чём речь. О перепаде на каких участках Вы говорите?
    Вот, из моей схемы два исходных контура - контур котла и контур системы отопления:
    Потом эти два контура соединяются:
    Из-за того, что перепады давления на замыкающих участках "совпадают по знаку" (оба расхода идут против часовой стрелки), между контуром котла и контуром системы отопления начинается переток. Этот переток (происходящий без насоса) должен соответствовать максимальному коэффициенту смешения для получения минимальной температуры подачи системы отопления.
    Для получения более высокой температуры подачи нужно будет включать насос отбора тепловой мощности:
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вам пример привел, напор системы СО не совпадает с котловым. То есть насосы СО будут оказывать влияние на котловой. Применяя Г/Р ,я могу расчетно исключить влияние двух контуров (групп насосов) друг на друга.
    Вот на примере ваших Кv укажите расчетно диаметры труб, и как будут контуры будут увязаны гидравлически между собой.
    Меня не интересует Т теплоносителя .
  11. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Вы имеете в виду напоры насосов? Ну, не совпадают... Они и не должны совпадать. Непонятно, в чём может быть трудность.
    Вот, к примеру, сочетание давлений:
    (трёхходовой клапан находится в среднем положении)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Не всегда гидрострелка, благо. К примеру конденсационный котел работает с определенной дельтой, как в случае с гидрострелкой, её обеспечить?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -мне не надо схемы, вы к схеме приложите мой пример и покажите расчетно чему у вас там буковки будут равны. И за счет чего происходит гидравлическая развязка.
    А второе на приведенной схеме нет регулировочного элемента для гидравлической развязки.
    откройте Книгу Ганс Роосс Гидравлика систем водяного отопления. раздел 12.4 На вашей схеме перемычка (красный цвет) установлена неправильно
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какая взаимосвязь дельта Т и гидравлический разделитель ?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Если не будет баланса мощностей, дельта Т упадет.
