Правильный монтаж гидрострелки
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Rash555, 29.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Пишта- на приведенной схеме за счет чего происходит гидравлическое разделение, то есть где участок с отсутствием перепада ? Как эта схема работает с переменным расходом, покажите расчетно ?
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Там перепад давления на участке, замыкающем котловой контур (на обратном клапане) - несущественный. А отсутствие перепада там и не требуется...
    Весной мне в голову пришла мысль о том, что для получения заданной температуры воды в подаче системы отопления можно организовать смешение с помощью насоса, стоящего не на перемычке, а в другой ветви (этот насос я называю "насосом отбора тепловой мощности"):
    Вот здесь - да, для получения высокого коэффициента смешения необходимо, чтобы на замыкающих участках 1-4 и 2-3 перепад давления был относительно низким.
    P. S. Кстати, регулирование температуры воды здесь выполняется без регулирующего клапана. :victory:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я словам не верю .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда за счет чего происходит гидравлическое разделение контуров ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    видишь границу "красное-синее" ? как нарисовали - так оно все и послушалось ;)
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Хорошо. Представим, что у нам котёл "24 кВт" с номинальным расходом воды 1,5 м3/ч (разность температур - 14 градусов). На замыкающем участке котлового контура стоит муфтовый обратный клапан 3/4' с пропускной способностью Kv8. Допустим, что расход воды на этом замыкающем участке стал максимально возможным, то есть это вышеупомянутые 1,5 м3/ч. По расходу и Kv вычисляем перепад давления. Это 0,35 м вод. ст. Думаю, что перепадом давления в трубе можно пренебречь.
    Вообще, это Вы говорите о каком-то "гидравлическом разделении". Я эту чепуху доказывать не собираюсь.
    Где красное, а где синее - это зависит от соотношения расходов, создаваемых насосами (от проектировщика). :hello:
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да но Kv это и есть расход теплоносителя через клапан, он измеряется в м3/ч и расход измеряется в м3/ч ? Какая взаимосвязь.
    А Кv клапана это частичный расход через клапан. Наверное KVs это расход через клапан полностью открытый с перепадом 1 бар.
    - это расчетная величина и на основании формулы можно рассчитать Г/Р.
    -я и не прошу, она уже доказана. Я прошу доказать на примере вашей схеме принцип работы, и расчетно или сослаться на методику расчета .
  8. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Пропускная способность вычисляется так: Kv= расход/квадратный корень из перепада давления.
    Kv можно вычислить для чего угодно: хоть для куска трубы.
  9. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    В этой схеме пропускная способность Kv “вертикальных” участков 1–4 и 2–3 должна быть выше Kv “горизонтальных” участков 1–2 и 3–4 как минимум в число раз, равное максимальному коэффициенту смешения.
    Реле температуры здесь – это “Овен” 2ТРМ1. Оно формирует прямолинейный температурный график:
    Предполагаю, что плавный пуск однофазного электродвигателя "насоса отбора" можно сделать на твердотельном реле с управлением “4–20 мА” (типа SSR–LA). Схема для входного сопротивления 240 Ом:
  10. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    По дешевизне с этой конфигурацией, наверное, ничто не сравнится: не нужен трёхходовой клапан, электронные регуляторы сравнительно недороги...
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -то есть расход, как посчитать это число ? То есть просто принять коэф. смешивания, как кол-во раз в виде увеличения .? Откуда ноги растут этого утверждения ?
    - но коэф. смешивания находиться по Формуле для расчёта коэффициента смешения U = (t1 − t3) / (t3 − t2), где
    U - Коэффициент смешения
    t1 - температура в подающем трубопроводе теплосети (°С);(Можно принять котловой контур .)
    t2 - температура в обратном трубопроводе (°С).
    t3 - температура в подающем трубопроводе системы отопления или горячей воды (после смешения) (°С); (А это контур системы СО .)
  12. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Какой расход?
    По температурному графику системы отопления вычисляют график требуемой температуры воды на выходе котла. Попутно выявляется диапазон коэфф-та смешения.
    Потом то, что требуется, реализуют "в железе", и в настройках автоматики регулирования.
  13. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    В короткозамкнутом котловом контуре для единственного котла, работающего на отопительную нагрузку, график требуемой температуры воды на его выходе, может быть таким:
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - эта величина измеряется в м3/ч ,то есть пропускная способность (расход).
    - если мы говорим о ИЖС Т график не может иметь место до гидравлического расчета, так как он принимается на стадии гидравлического расчета.
    - Тграфик в зависимости от уличной Т воздуха определяется только для тепловых сетей. Не совсем понимаю причем здесь ИЖС. ?
    - так я вам привел формулу для элеваторного узла.
    Укажите, как считать коэф. смешивания для котла в ИЖС, расчет ?
  15. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Эти "кубометры в час" у Kv сбивают с панталыку великое множество людей. :)
    Пропускная способность Kv - это аналог "проводимости" в электротехнике. При её вычислении "м3/ч" делят на корень из "кгс/см2". Получается, конечно же, вовсе не "м3/ч", а довольно громоздкое наименование единицы измерения. Я считаю, что намного удобнее приводить величину Kv просто без наименования. Например: один метр полдюймовой стальной трубы - это приблизительно Kv4.
