1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема) - 2
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. Daggers
    Daggers
    Daggers
    Ерунду пишите полную, ну пускай 14м трубы от одного края дома до другого возьмем sinikon трубу (очень качественная труба и для прокладки внутри дома отлично подходит) метр около 150р стоит и отводы около 100 и выйдет эта ужасная сумма аж в 3000р капец, как с этим жить)
  2. Daggers
    Daggers
    Daggers
    В одну трубу видите, не мудрите. Две трубы выходящие из дома это перебор и вот это действите дорого ибо уличная труба стоит около 300р метр
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Речь изначально была о том, что перепад высот 2см на метр. Т. е. примерно 15см на "среднее" положение, либо 28 на эти 14 метров. Либо на подиумы ставить унитазы и ванные/душевые, либо достаточно сильно заглублять ниже уровня чистового пола. Стоимость труб тут не самый затратный момент будет.
  4. Daggers
    Daggers
    Daggers
    Мое биже, ни разу за 2 года проживания в доме не пользовался. Самый бесполезный предмет в моем доме. Это жена хотела очень, я там ноги и прочие вещи мыть буду, ну ну.
  5. Daggers
    Daggers
    Daggers
    Ахаха, насмешил. Унитаз будет стоять по уровню пола, а труба канализации будет выше от земли примерно 350мм, это цоколь дома. И заглублять ни чего не нужно. Выход из дома трубы ниже отмостки и уколн в 2см на метр для 110трубы это много вполене 1см на метр это и есть уклон в 2градуса.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Хотелось бы понять, вы какой фундамент подразумеваете, что так смело о высоте в 350мм от земли заявляете?
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Не менее полной ерундой отвечаете, это тема про принципы рационального планирования, а не про то как кошельком бороться с нерациональным.
    Именно, спасибо. И это только начало геморроя вершина айсберга нерациональности с коммуникациями, рециркуляцией ГВС, вентиляцией...
  8. Daggers
    Daggers
    Daggers
    Да хоть какой, дом с цокалем менее 450 смотрится грустно.
    УШП 300 делают под одну ступеньку но там сама плита 250 обычно делается (если одноэтажный дом разумеется) а 50 добавляют эпсом.
  9. Daggers
    Daggers
    Daggers
    Ради бога, лепить как хоти, я мнение высказал.
    Какие подиумы? Ваши дом уже и есть подиум благодаря цокалю.
    Вы кто по образованию?
    У меня ПГС, а у вас?
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    как вариант - кредит взять)
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вам не про стоимость говорят
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Все дома с цоколем выше 200-300 мм смотрятся грустно.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для 160 мм трубы уклон 8 мм
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    можно пояснить это по каким нормам, снипам, правилам и т. д? Или просто из личного опыта?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Планирую установку джакузи, подскажите, какой трубой и с каким уклоном сделать слив? :hello:
