Трещины в стяжке теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edikstepanov, 29.01.20.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    чё эта, отличная стяжка, технологию соблюдайте и будет счасте
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    это нарушена технология, 100 процентов
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это у большинства - кривая. Нормальная ПС однородная по структуре, где-то на форуме были фотки.
    Но в целом ПС хуже, чем ЦПС, да еше с гравием ...
  4. forsha
    forsha
    forsha
    1. Полусухая стяжка из-за меньшей теплопроводимости не допускается над теплыми полами. См. документацию ведущих производителей теплых полов.
    2. Полусухая стыжка из-за отвратительных прочностных свойст на изгиб и растяжение не допускает никакких тепловых колебаний, неизбежных в теплых полах.
    3. Стяжка (как мокрая, так и сухая) по ЭППС является плавающей стяжкой, то есть армирование сеткой в глубине (не по нижней или по верхней поверхности) стяжки было обязательною
    То есть вас жадные до денег изготовители полусухих стяжек поимели трижды. А честных изготовителей полусухих стяжек и я не встречал никогда. Как, замечу, и продавцов композитной арматуры, дружно пытающихся её стюхивать для фундаметнхы работ.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    разница 5-10%, можно не учитывать, уменьшенная теплопроводность, не означает теплопотери, температура воды повыше, на пару градусов. У меня ткая стяжка толщиной 65 мм отлично работает в доме по всей поверхности, в качестве единственной системы отопления уже 7 лет, при температуре теплоносителя 27-32 градусов, и температуре пола 23-24 градуса
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Фига себе разлёт! У меня разница температур теплоносителя и мокрой ЦПЩ стяжки не отличается больше чем на 2-3 градуса. При теплоносителе 29 пол - 26, воздух в помещении 24. Это в самые холода на улице (ниже -20). Т. е. полусухая очевидно обладает худшей теплопроводностью. Оттого её делать и не стал.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, полусухая менее теплопроводная, но "разлет" може быть обусловлен еще потерями вниз, не любят у нас утеплять нормально ТП.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Возможно. Я утеплял по расчету. 150мм эппс
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что за расчет ? что считали и как ?
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Проект на дом с учётом расчёта теплопотерь через ограждения. Ну, да, вернее было сказать "утеплял по проекту". Но сами проектные решения проверял расчетами теплопотерь
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выбор 150 мм как обоснован ? Почему не 50, не 100 или не 200 ?
