Проект моей стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sever55, 28.01.20.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Sever55,
    При ширине мансарды 3,96м высота каркасных стенок получается ~ 2м а чтобы сделать дверной проем нужно в проеме под обвязкой поставить хедер хотя бы из 50х150
    соответственно высота проема уменьшится до ~ 1,8м да еще дверная коробка съест,
    Так что подумайте над этим вопросом.
  2. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Та получается лежня должна быть из бруса 100*150 мм?
    Уговорили! Поставлю стойку под стыком конька, но сечение оставлю прежним, просто разверну стойку чтобы она была поперек основного конька, тогда и конек кукушки будет на нее опираться на площадку длиной 50 мм (рисунок прикрепил).
    Обязательно стенки будут обшиты ОСП 12 мм! Была еще идея добавить укосины от конька до ригелей.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Из той же доски что и стенка
    Добавить надо доску 50х100 чтобы длина площадки под коньком кукушки была 100мм.
    В этих местах укосин не ставят а ставят по низу стропил ветровые связи V но это когда нет мансарды.
  4. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Я подумал и решил сделать холодную прихожую уже на мансарде (планировку прикрепил). Таким образом человек поднявшись по лестнице проходит через бездверной проем высотой всего 180 см, образованный от опорных стенок мансарды, и попадает в холодный тамбур, и уже из него через стандартную дверь высотой 2 м попадает в утепленное помещение мансарды.
    Благодаря такому решению кстати решается проблема стойки посреди помещения - теперь она просто создает угол комнаты! Ну и вообще чем дальше дверь от лестницы тем безопаснее!
  5. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Получается такая же двойная обвязка как и сверху?
    Добавил!
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да аналогично.
  7. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Теперь нужно решить еще два основных вопроса по конструкции:
    1. Нужны ли подкосы? Ведь от опоры на балку до опоры на стенку мансарды протяженность стропила всего 345 см. Подкосы планируется делать из доски 50*100 мм, под углом к балке в 45 градусов.
    2. Согласно книге Савельева необходимо ендову и стропила опирающиеся на ендову делать из двух спаренных досок, это так или хватит по одной доске?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Подкосы не нужны а если балки выходят за стены более 50-60см то ставятся стойки от стены к стропилам чтобы разгрузить консоль.
    Если длины доски хватает то и из одной делают подробней здесь посмотри
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=396&v=mJqEpOx5vBA&feature=emb_logo
  9. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Доброе время суток! Есть еще вопрос по верхней продольной балке стены веранды. На нее будут немного опираться балки перекрытия. Эта балка будет выполнена из бруса сечением 150*150 мм, соединение брусьев в "полдерева". Эту балку держат 4 стойки из такого же бруса. Естественно на концах стоек будут установлены винтовые компенсаторы усадки. Максимальное расстояние между стойками - 340 см. Нагрузка от балок перекрытия будет небольшой так как расстояние от внешней капитальной стены до балки веранды всего 175 см, а балка перекрытия планируется из лафета толщиной 200 мм. Но все-таки интересует не прогнется ли балка веранды? Может надо использовать другое сечение бруса или стойки почаще поставить?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Коли это стена веранды то и собирать ее надо каркасной как и остальной периметр
    из стоек 50х150 с шагом 600мм и 2ой верхней обвязкой.
    И еще кукушка над верандой расположена слишком близко ко краю ската, некуда крепить обрешетку кровли соответственно не сформировать фронтонный свес в углу нижней части крыши.
  11. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Так она же будет холодная без всякого утепления.
    А вот насчет этого я тоже уже думал...и пока решений нет:faq:
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пусть будет холодная без утепления с отделкой внутри и снаружи и окном.
    А от бруса запиленного в четверть толку мало будет, надо чтобы он полным сечением опирался на площадку длиной не менее 10см.
  13. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Просто дом будет брусовой, а значит будет садится, и если делать опорную стенку как для каркасного дома, то надо будет под каждую балку перекрытия ставить компенсатор усадки.
    Либо сначала подождать пока сруб сядет и только потом строить стену веранды, вот только не знаю не прогнутся ли балки перекрытия за это время под весом крыши.
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Дошел я до проектирования обрешетки и остановился на углах кукушки, как сделать обрешетку в этом месте пока совершенно непонятно:faq:
  15. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    @Anuralfh, извините что снова беспокою, как думаете какой вариант лучше всего?
    Вся разница в предложенных вариантах заключается в том - как решена проблема обрешетки на крайнем углу ската, где стоит кукушка.
