Созрел для темы, помогите создать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 28.01.20.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Пространство, между островом и внешней стеной, сколько там? Если там узко, то есть ли вообще смысл в острове, ведь тогда этот промежуток не будет использоваться.
    Картинка с параллельным расположением модулей
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подскажите ещё, как лучше расположить террасу? Растягивать её на всю длину к-г, или сделать поменьше, скажем 5м. Терраса для утренне-вечерних посиделок летом (ну там, завтрак-ужин на террасе).
  3. waked
    waked
    waked
    ну можно и так. Мне раньше более выступающий угол кладовки мешал)
    А вы ее хотите всю навесом закрывать?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Вот тут и затык. Я рассматривал три варианта для двух типов навесов:
    1. Двускатная крыша, во всю длину к-г.
    2. Варианты плоской кровли, в стиле легкой летней беседки, такого типа, только с прозрачным поликарбонатом сверху, примерно так:
    С разными вариантами размещения самого навеса
    1. Только над "столовой зоной"
    2. Сама терраса во всю длину, а навес только над столовой
    3. Аналогично 1- или 2 варианту, но делаем заезд за угол... типа для красоты)
    Оно по всей видимости ещё должно как-то с окнами сочетаться. Была мысль сделать окна разного размера, то что возле дивана поменьше, а то что возле стола побольше. Либо использовать два одинаковых, но для того, что возле стола, рядом ещё использовать дверь из ПВХ профиля, типа балконной. Типа как здесь
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Какого размера угол там можно оставить? От угла до начала столешницы, не больше 20-30 см?
  6. waked
    waked
    waked
    Я за террасу во всю длину КГ с навесом только над столом и максимально прозрачным, для меня было бы важно максимально снизить потерю освещенности КГ
    Конкретные размеры надо в объеме смотреть
    Хотя конечно с маленькими детьми удобно иметь закрытую сверху террасу побольше- в дождливое лето спасает такая на даче у родителей-"гуляют" там в любую погоду, играют, читают, да даже просто втелефонах сидят, но на свежем воздухе) с малышами даже просто коляску выставить под окном в дождь удобно.
    Когда внуки перестали помещаться на небольшую террасу у дома, папа построил большую крытую длинную узкую терассу вдоль границы участка (еще была задача от соседей отгородиться, там страшненькие постройки вдоль участка).Там и стол, и бассейн небольшой (баня рядом, ныряют туда из бани) и печь-мангал и шезлоги (крыша высокая, солнце попадает). Пользуется большой популярностью. И лук там сушится, и белье)
    Но стол накрывается там редко, таскать из дома все лень.
    Чем глубже утопить кухню, чем просторнее будет в КГ)
    Но тогда лучше встанет остров, а не 2 линия кухни. Остров можно ближе придвинуть к нише
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Потребует серьезных расчетов с учетом вашей снеговой
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это тогда получается, в зоне дивана, нужно окно не до пола, а приподнятое, хотя бы на пол метра :um:
    Тут ещё какой момент, с той стороны постоянно дуют ветра, вполне возможно что, за зиму и снега то не накопится, всё сдует... но рассчитать такой конечно надо, да :)
  9. waked
    waked
    waked
    Так не получится?)
    а у дома стол на отрытой веранде для хорошей погоды
    погода испортилась- перешли под навес
  10. waked
    waked
    waked
    почему?
  11. waked
    waked
    waked
    или типа такого)
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Тогда получается, в зоне дивана, нужно окно не до пола, а приподнятое, хотя бы на пол метра
    Ну, если делать окно в пол, в "диванной" зоне, то там наметет снег прям на окно (часть окна закроет сугробом), там же нет навеса
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В нижнем левом углу участка ввод газа, в таком случае как его подводить, под постройками?
    В свое время я рассматривал вариант с отдельным навесом, но в этом случае дом должен быть не длиннее 13-13,2 м в чистоте, иначе проезд между домом и хозблоком будет узким.
  14. waked
    waked
    waked
    расчистите)
  15. waked
    waked
    waked
    в моем плане нет построек по пути газа, только навес
    а как будет выглядеть подводка газа? по воздуху?
