Созрел для темы, помогите создать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 28.01.20.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Я так понял, что тут в принципе вход в с/у из пространства, близкого к спальням/гостиной, но при этом чтобы его не было видно не добавить. Либо делать вход со стороны тамбура, как ранее предлагал @alexmodulor, либо откатываться к планировке, где вход не в гостиную в коридор :um:
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Хороший период! Главное энтузиазм не растерять и не сделать "пропади оно все пропадом, сделаю так и все" ;)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    По поводу коммуникаций- в своём доме это меньше проблемно чем в квартире.
    Через подпол (или подвал) провел куда нужно с нужным уклоном.
    А вот остальное (планировка) куда сложнее. Это не квартира.
    Можно взять листочек и написать какие плюсы и минусы вы (именно вы) видите в каждой планировке.
    Другие добавят что-то своё, что -то вычеркните, что-то добавите и т. д.
    Вы же строите на долго, для себя, для своих родных.
    Нужно многое учесть.
    Например - я предложил окно- а у вас там забор близко, будет его видно, будет свет попадать в окно, может вы посадите красивую зелень (кустики, карликовые деревья) или может вам комфортнее смотреть на панно на глухой стене.
    Или например двери - нужны они что бы гостинную с гостями изолировать от спален или нет?
    Будете вы их закрывать или нет.
    Или даже - двухспальная кровать стоит изголовьем у стены на которой с другой стороны висит ТВ в гостинной.
    Или маленькое окно напротив мойки- нужно оно или нет, почему маленькое?
    Или, опять же перенос санузла.
    Или сквозной проход у входной группы.
    и т. д.
    Всё это не просто...:)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Добавлю еще:), дальше (после планировки помещений) будет ещё сложнее. :)
    Это разводка электрики и мебель.
    Встречался с тем что на этом этапе (электрика и мебель)-выясняется -что всё что планировалось и было сделано раньше-всё не правильно. :faq::(
    А виноват главный планировщик. :aga::(
    Кстати эти два этапа -электрика и мебель- после каждого выясняется то же самое:(.
    Это что бы вы были готовы. :)
    Сам с этим сталкнулся- не смотря на тщательную и долгую планировку многое не подошло идеально, как планировалось:(, и как думалось.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    По поводу коммуникаций тоже интересный момент. в П1 если ставить отопительное обрудование в нишу, то может получиться так, что коллектор теплого пола туда не поместитсяЮ его надо будет куда-о выносить + он желательно должен быть где-нибудь поближе к центру, чтобы контура ТП были как можно более равной длины. И оказывается, что в П1 его особо и некуда вынести, только на видное место. В этой планировке с этим чуточку лучше, можно в коридоре в стену встроить, даже если и на видном месте, то это коридор.
    Думаю, вполне можно увеличить, увеличил)
    Скорее всего всегда будут открыты. Кстати, в этой планировке, они номально не встают :no:
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Попрбовал добавить двери в коридор, между спальнями и остальной частью. Смотрится вроде лучше. Но видимо нужно будет перекомпоновать мастер-спальню.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Возможно вы ошибаетесь:).
    До этого у вас была гостинная однообъёмная, и коридор, тоже однообъёмный.
    Сейчас получаются углы, тамбурочки, закуточки, проходы с дверьми...
    Да и вход из входной зоны куда-то в стену. Это вроде неплохо ...пошел в комнаты или в гостиную, но как-то тесновато:).
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Думаете вариант с выходом сразу в гостиную был лучше? Но там минус в том что дверь с/у видна из зоны кухни-гостиной :flag: Или это не сильно то и страшно... :nono:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Мне кажется лучше. Но вы подумайте.
    Понятно что минус есть - прям в гостиную. Вам бы хольчик какой небольшой.
    Но так хоть эффекта " бутылочного горла " нет.
    Хорошо когда одни и мало народу в доме и ходят изредка, а если приходит куча народу, готовка, дети ...
    - затык будет в узком месте.
    Да и закутков нет.
    Но там у вас есть промежуточная дверь.
    Всегда найдётся какой-то минус. :aga:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всё бы ничего, даже можно и так оставить- но входная группа, на мой взгляд, очень сильно оставляет желать лучшего.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Поэтому пожалуй, остановлюсь на предыдущем варианте (развернул спальню)
    Подумал, а ведь у многих, популярных польских планировках тоже с/у выходит в коридор и виден из-за стола, например тот же Z273, и ведь народ строит, и ничего, не жалуются :nono:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не стоит стремится к готовому проекту. Тогда проще и готовый взять.
    А не жалуются как раз по этому.
    Вы разрабатываете свой, для себя. Вольны сделать как вам хочется, нравиться. Поменять как угодно.
    У вас, если что, промежуточная дверь всё закрывает. И куда пошел человек за закрытой дверью - никто не знает. :aga:
    С этой дверью лучше .
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я вижу то, от чего вас предостерегал? Ничего страшного говорите? :no:
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    У меня стадия принятия, последние нотки торга, уже даже и не знаю. Ну и что что там с/у, он же не возле стола, до него более 6м, то что видно дверь в него, а что такого, главное чтобы сам, процесс не был виден/слышен... или делать вход в с/у со стороны входной двери? тогда не удобно будет им пользоваться :faq:
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @xterro, у вас есть хорошие варианты, не стоит задумчивых и вопросительных рожиц постить :victory:
