Созрел для темы, помогите создать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 28.01.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Мне довелось сравнить (попользоваться:))- входной группой проходной и тупиковой, входной группой большой и маленькой, входной группой разделённой (грубо говоря по зонам загрязнения и температуры) и просто общей, входной группой со сквозными дверьми (напротив друг друга) и со смещенными.
    Разница по удобству и комфорт очень большая.
    Возможно стоит его еще проработать.
    Вам там жить, пользоваться долго. Желательно сделать всё удобно. :) А то неудобства будут раздражать со временем сильнее.
    Как говорят театр начинается с вешалки - а дом со входной группы.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Чертите с рулеткой в руках - у меня всегда перед носом лежит - вот прямо сейчас возьмите и отмерьте 1600 мм. только я вот дверь бы не делала из прихожей узкую, в смысле или проем широкий, или 2 полотна, и со стеклом полностью
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Вот поэтому я никак не могу определиться, плюсы есть и у той и другой планировки. В целом нравятся обе, но явного фаворита выбрать не могу, что-то да беспокоит. Попробую немного подвести их (П1 - это первая планировка, П2 - это текущая, о которой сейчас говорим):
    П1.
    +Удобное разделение на зоны с индивидуальным с/у, это главная фишка этого проекта.
    - Имхо не сильно удобная кухня (возможно даже темноватая), понимаю, что она такая в следствии моих хотелок, против ничего не имею, просто то с чем придётся смириться.
    - Не могу подобрать окна в гостиную и столовую. Нужно, чтобы они как-то гармонировали, что-ли, получается: в столовой стандартная трешка 2х1,9м, а гостиной, скорее всего балконная дверь + такое же окно 2х1,9 с уровнями 0,5м от пола и там и там.
    - Не удаётся подогнать террасу. Если делать её шириной 4м в размер гостиной, то получается какой-то куцой, если чуть её увеличить и растянуть на гардеробную спальни, то пропадает симметрия. Предложили ещё один вариант, полной симметрии относительно оси дома, но в этом случае она вообще огромная (на картинке). Вариант с "почти плоской" односкатной, летней, с прозрачной крышей из поликарбоната, проектировщик почему-то отверг, сказав что её надо будет серьезно усиливать, если снега много будет, то может не выдержать. Сам склоняюсь с среднему варианту - чуть растянутой на гардеробную, по размерам она будет примерно как размер навеса.
    Средний вариант (на маленькое окно не обращайте внимание, его не должно быть):
    П2. Текущая
    + Нет проблем с окнами и террасой, окна стандартных размеров, терраса тоже органично вписывается, все свесы в один уровень (дома, навеса, террасы - позволит потом легко пристроить хоз. блок сбоку)
    + Единой пространство кухни-гостиной, всё освещено, нет "темных" мест
    + Топочная/постирочная большего размера, свободно входит оборудование, шкафчики, морозилки и стиралки с сушилками
    - Не понятки со входной группой - вх. дверь не под основным навесом, и как это дело органично обыграть пока нет представления. Можно конечно внести под осн. навес, но тогда будет смотреться как-то монструозно имхо.
    - Есть разделение на зоны, но оно хуже чем в первом варианте. Род. спальня почти по середине, при выходе, в туалет, придётся думать в какой идти, а сдвигать его в одну или другую сторону не очень, т. к получается что или напротив детской, или напротив входа в дом.
    - Меньше санузлы.
    - При такой компоновке к-г, её похоже что надо расширить - т. е нужно делать дом пошире.
    Как-то так, сжато и сумбурно.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    У меня в квартире коридор, м/у ванной и кухней как раз 1,6 метра, походил туда сюда - вроде бы не сильно тесно, но это я один и в футболке, а зимой в пуховике, да не один. :um:
    Ещё какой момент, если так сдвинуть санузел, то мы получается входим сразу в гостиную, и санузел тоже будет виден из гостиной или кух. стола? Кстати, в П1. это тоже был плюс - сан. узл разнесены и их не видно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Изобразите их в масштабе и сравните.
    Масштаб быстро расставить всё на свои места.
    Как вариант - изображать это руками на миллиметровке- тогда сразу видны недостатки (когда сам чертишь - сам и понимаешь быстрее:)]:aga:).
    Желательно с мебелью так и проходы сразу видны. По клеточкам всё хорошо определяется.
    Если можно дайте ссылку на планы обоих вариантов (а то в теме планов уже много).
    Возможно лучше.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может вот так. Изобразил как смог. :) Санузел можно раздельный.
    Черное - грязная зона.
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Дык они уже с масштабом и мебелью :)
    Планы:
    П1:
    П2:
    По внешним размерам они практически идентичны - 15х9, П2 даже немного короче - 14,8х9.
    Могу ещё немного рендеров внутрянки накидать)
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Вы не первый кто мне предлагает этот вариант, похоже что надо действительно над ним подумать :nono:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Однозначно второй вариант лучшее.
    Да, но трудно оценить ширину проходов (например) ,размеры.
    Поэтому я и написал - на миллиметровке.
    :super:
    Раздельный лучше. И компануется удобнее. И пользоваться, когда много народу - удобнее.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Если речь про коридоры, то в П1 они 1.2м и 1.8м, в П2 коридор 1.3м.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @xterro, а маленький тамбурочек для чего?
    Может его убрать? На изображении.
    И не только - проходы в помещениях вокруг мебели.
    Та же кухня - не тесновата для готовки? Народу много - готовки много, а места для готовки может быть мало.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И в кухне - гостиной проситься еще одно окно.
    И некоторые окна можно сделать побольше - одинаковые с другими. Может и снаружи будет лучше смотреться.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    На кукую стену, там где два больших?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Рядом. Конечно можно предположить что ТВ напротив будет засвечивать- но это под вопросом.
    А с окном и светлее будет.
    И остальные для одинаковости увеличить.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Вот что получилось:
    Стена слева, за стеной кухни, там через 3 метра забор, хоть и восточная сторона, но света уже к обеду там будет не так чтобы много. :um:
