Профиль 80 поможет Рехау? Или утяжелит? Что можете предложить? Какой лучше стеклопакет, южная сторона, окна-двери 2020 на 1470, есть импост сверху, внизу на дверях
Копировала с другой темы форума: В выбранной Вами комплектации самый достойный элемент - это фурнитура Siegenia Titan AF. Её роликовые приподниматели в углах створок не позволят последним провисать под весом стеклопакетов. Но чтобы створки высотой 2,0 м нормально работали (особенно поворотно-откидные), в них следует вклеить стеклопакет. Стеклопакеты достаточно проклеить только по вертикальным сторонам створок для предотвращения деформаций типа "бочка"-"талия".
так весь дизайн от шпросов с внешней стороны испортится наличием москитных сеток. а насчет мульти стекла для южной стороны самое то.
На таких размерах из рехау только рехау бриллиант. Это я и сказал что конфликтуют, зеркалит МФ стекло и вид шпроссов почти "не вид". С тонким шпросс ом 8 мм толщиной, дистанционная рамка должна быть от 12 мм, у Вас 10 мм, это ошибка.
@Yana_27, как переработчик REHAU со всей ответственностью заявляю, что если подойти к изготовлению правильно, никаких проблем не будет. Из нюансов: поз. 1 - Заменить вертикальные импосты на Brilliant (550020) и установить усиленное армирование арт. 244536 поз. 2 - Цельный - горизонтальный импост - Brilliant 550020, установить усил. арм. 244536, армирование на всю длину + металл. пятки. поз. 3 - Заменить вертикальные импосты на Brilliant (550020) и установить усиленное армирование арт. 244536 поз. 4 - Заменить вертикальные импосты на Brilliant (550020) и установить усиленное армирование арт. 244536 поз. 8 - Перепроектировать конструкцию в штульповую (это же балконный блок? Вы открывая створки хотите видеть вертикальную перемычку?). Штульп заармировать! Створки с усиленной армировкой 244536. Пакеты можно не вклеивать. И всё, подчеркиваю, все будет ок. Вполне себе рядовые размеры конструкций.
По остальным элементам - используемая армировка 1.5мм,35х20 - 245536, 35х28 - 244506. Реальная толщина не ниже 1.4мм. Это так или иначе нужно проверить вам лично на производстве. И еще не увидел поз. 6-7, вероятнее всего один из листов КП потерян. В который раз утверждаю, что решающим является выбор армирования, а вовсе не марка профиля.
ВОТ. С этого надо начинать. Поризованные блоки, если я правильно понимаю. Рассматривать А класса брендовый профиль. Честное армирование (чего нет в эконом классе профилей). Не лайтовые комплекты фурнитуры. И качественный МОНТАЖ. В поризованный блок ставить проблемно. Качественный профиль может сгладить какие то огрехи по монтажу. Плюс сама вероятность качетвенного монтажа повышается при заказе качественных окон. Эконом окна-эконом монтаж. В случае с поризованной керамикой. Это выброшенные деньги. По сути. Века софтлайн, рехау бриллиант, ивапер/геалан 70/74 армирование от 1,5. Вклейка стеклопакетов в большие створки. Монтаж с обязателной распоркой рамы относительно проема. Лучше всего на хим анкер. М. ф стекло сами смотрите если солнце летом жарит можно и поставить. Можно использовать ролееты, рафшторы, роллайты, жалюзи и т. п. А стекло ставить прозрачное с н/э покрытием. Постоянное затемнение ИМХО не комильфо.
