Подскажите по террасе (хочу сделать сам)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем vik-rc, 28.01.20.
  1. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    Приветствую всех.
    собственно по весне хочу сделать отдельно стоящую, открытую террасу размерами 13х4
    на ней будет легкая беседка 4х4, в 4 столба и пару досок, без крыши, небольшой мангал, да надувной бассейн 2х2 с лежаками.
    собственно вопрос у меня по фундаменту и ростверку.
    сначала думал закрутить сваи 76-е, с шагом в 2,5 метра, да положить сверху брус 150х150.
    Но "советчики" говорят, что это перебор, что не нужно так заморачиваться так как конструкция лёгкая и такой фундамент попросту не нужен.
    советуют просто положить блоки с шагом 3,25 или мелкозаглубленные сваи смастерить.
    Про брус тоже говорят, что 100х100 будет за глаза.
    Подскажите, пожалуйста, по фундаменту как правильно поступить?
    правильно будет сделать основательный фундамент или действительно можно просто блоки/кирпичи положить и этого достаточно будет? ведь это просто открытая терраса без серьёзных построек на ней.
    что по брусу подсказать можете? 100х100 хватит, не прогнёт его на шаге 3,25 между сваями? или лучше 150 брус взять?
    з. ы. нарисовал картинку как это примерно будет.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здравствуйте. Вопрос фундамента нужно начинать с исследования грунта на участке. Потому, что на уплотненном сухом песке столбики будут чувствовать себя сносно, а вот на влажной глине поплывут.
    Нужно пробурить в углах площадки застройки лунки на глубину промерзания и исследовать грунт.
    Примерно по этой схеме https://www.forumhouse.ru/posts/25356808/
    Что касается ростверка; есть масса калькуляторов балок, например калькулятор Владимира Романова
    Который говорит, что балки 100х100 не годятся на пролёте 3500. Нагрузка 300 гк/кв.м стандартная для перекрытий жилых помещений. И у вас могут быть гости на террасе.
    Наиболее оптимально использовать доски вместо бруса, т. к. при высыхании их меньше деформирует. И если нужен ростверк большой толщины, то используют пакет досок.
    Так же удобно сращивать длинные прогоны ростверка из пакета досок. Как это правильно сделать можете посмотреть в СП 31-105-2002 параграф 6.2.6 Деревянные прогоны составного сечения
  3. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    да, извиниясь, сразу не написал. Московская область, обычный суглинок.
    понял, 100 брус откидываем в сторону. Спасибо.
    т. е. даже 150 брус нет смысла судя по калькулятору
    а что касаемо пролета между сваями? может просто уменьшить его до 2,1?
    или оставить 3,25, а в место бруса доски, как вы советуете!
  4. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    у меня по этому калькулятору, если взять брус 150х150 запас по прогибу в 2 раза выше рекомендуемой
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Правильно, налицо перерасход древесины, помимо других неудобств.
    Я бы наверное проектировал балки из двух сплоченных досок 150х40.
    Ещё совет, если позволите: скачайте и установите на винду программу Скетчап. Она платная, но можно найти взломанную версию. Впрочем есть и онлайн.
    В Скетчапе очень удобно рисовать любую 3D модель и можно её выложить на форум для детального разбора.
    Как с ней работать можно посмотреть на ютубе.
  6. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    да только сегодня скачал. ещё не успел толком разобраться в ней.
    так в калькуляторе вон написано, что перегруз по прогибу. смысл тогда в этом?
    я просто новичок в стройке и не совсем понимаю разницу между соединёнными досками и брусом 150х150
    а что по фундаменту подсказать можете? оставить 3,25 или уменьшить?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    нижнее поле для расчета балок на сосредоточенные (точечные нагрузки) например ригель над оконным проёмом.
    Кроме того, что доски легче, а брус крутит... не на любой оголовок сваи влезет соединение вполдерева, и получается слабое звено.
    Можно оставить 3,25.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vik-rc, Попробовал нарисовать. Файл скетчап во вложении. :)
  9. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    спасибо. правда мне вот соединение не нравится. по моему очень слабое место. короткий брусок, соединения не опираются на сваю, а весят в воздухе...
    надо будет подумать над этим :nono:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Опираются на оголовок (146х146) сваи. Но оголовок может быть и 200х200.
    Файл во вложении скачал?
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @e1g1o, на картинке ... красота! В деле точно совместить оголовок и пересечение - не просто. Т. е. лично мну за делать крепеж к дереву боковой и по месту.
    Да и в пол дерева не обязательно, если будет деревянный пол: соединение можно сделать выбрав дерево меньше на толщину половой доски.
  12. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    да, спасибо, открыл сижу изучаю.
    только во втором обвязочном не вижу смысла. я думал лаги к первому прикрутить и сверху палубную доску
    а подробнее можно, пожалуйста? шоб я тоже понимал :flag:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тоже не вполне понятно... :faq:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1 слой - сваи.
    2 слой - ростверк
    3 слой перекрытие ростверка
    4 слой половые доски
    Блин, надо было сразу в модели слои обозвать...
    Если крепить лаги перекрытия внутрь ростверка для уменьшения высоты, то на стальные подвесы. Потребуется порядка 64 шт. И это сколько денег будет стоить!... :no:
  15. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    я так и планировал :)
    не вижу в этом проблемы
