Дополнительное утепление существующего вагончика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем batai161, 27.01.20.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Так и я говорю, что новой бытовкой дело пахнет, а не косметическим ремонтом :aga:
    В вате поверх металла, полагаю возможен конденсат и намокание, пойду в смарткалке прикину!
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=592&ld1=0&le1=1&lt1=0&mm1=417&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569
    Был неправ, мокнуть будет внутри...осп тоже не добавляет оптимизма, просто с мембраной картина лучше!
  2. batai161
    batai161
    batai161
    Крышу однозначно новую. Там вопросов нет.
  3. batai161
    batai161
    batai161
  4. batai161
    batai161
    batai161
    Никак не разберусь с цетированием
  5. batai161
    batai161
    batai161
    Что значит с мембраной?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это значит, что лучше использовать мембрану ветрозащиты (т.е. тряпку, не путать с плёнкой пароизоляции) вместо ОСП снаружи утеплителя. Т. к. ОСП является паробарьером и задерживает выход пара из помещения наружу, что приводит к образованию конденсата в утеплителе. Это касается и пола, и потолка.
    Если есть возможность, лучше сделать наружное утепление, толщиной 10-15 см. в круг.
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Даже при 100 утеплителя снаружи на металле внутри возможен конденсат
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Согласен, но это не критично. Надо соблюдать некоторые правила чтобы минимизировать риски: всего лишь исключить повышенную влажность в морозную погоду, и обеспечить достаточное проветривание.
    Т. е. не жить зимой, и оставить двери настежь. :)]
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ободрать внутри все и никаких проблем, ничего там не нужно, тем более, что ТС борется за внутреннее пространство. :)]
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    depositphotos_263656836-stock-photo-very-old-rusty-railway-waggon.jpg стиль минимализьмь.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Хозяин дивана, В Вашем расчёте R теплопередачи 1,38, только для майских утренников.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Хозяин дивана, Хотя, для маленьких домиков, расходы на лишнее доп. утепление могут оказаться больше чем затраты на отопление с меньшим слоем утеплителя.
    Вот пост прямо в тему https://www.forumhouse.ru/posts/25493942/
  13. batai161
    batai161
    batai161
    Окончательно запутался:faq:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :)] Утепляй снаружи и не парься. По такой схеме: вертикальная обрешётка с шагом 625 / между ней базальтовая вата / дальше тряпка ветрозащиты и сайдинг.
    Внутри то есть что под обшивкой? может и нет ничего?...
    Скетчап есть? Нарисуешь модель в Скетчапе и выкладывай результат - обсудим конструкцию.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В моем расчете стоит то, что ТС указал :cool:: фанера внутри и 50 мм пенопласта снаружи.
    Зимой он там на постоянку жить все равно не будет, а на день натопить и этого хватит.
