Дополнительное утепление существующего вагончика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем batai161, 27.01.20.
  1. batai161
    batai161
    batai161
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Купил дачный участок. Есть строительный вагончик который планирую облагородить внутри и снаружи. Пока нет домика будет использоваться для пивка попить, переночевать и т. д и т. п.
    Внутри решил оббить фанерой 8мм прямо на существующие стены. и вскрыть лаком. А снаружи не снимая железо устроить бутерброд: пароизоляция, обрешётка брусом 50х50 утепление минватой, ОSB и наверное сайдинг. Вопрос что между минватой и OSB ? И нужно ли OSB вообще или сразу сайдинг? IMG-20200127-WA0004.jpg IMG-20200127-WA0002.jpg
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Добрый вечер!
    Вагончик сейчас утеплен? Толщину и материал каркаса не смотрели?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пароизоляция снаружи поверх металла бессмысленна, металл сам по себе пароизолятор.
    ОСБ выполняет роль ветрозащиты, можете на ветрозащиту ее и заменить.
  4. batai161
    batai161
    batai161
    Думаю стандартное утепление есть (пенопласт)
  5. batai161
    batai161
    batai161
  6. batai161
    batai161
    batai161
    То-есть пароизоляцию убрать. потом утеплитель, OSB и сайдинг ?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да. Но утеплять надо весь контур, а перед этим проклеить места нахлестов листа скотчем.
    Впрочем, если вы там не собираетесь жить зимой, то никаких особых проблем с конденсатом у вас не будет.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ОСП не надо. Замените ОСП на тряпку ветрозащиты.
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Я бы добавил того же пенопласта изнутри в обрешетке, а сверху фанеру.
    Другой вопрос в каком состоянии каркас и утепление, может имеет смысл переделать, но такой вариант реконструкции подчас чреват новой постройкой!
  10. batai161
    batai161
    batai161
    Потеря 10-12см
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Компромисс имеет место быть! Как я понимаю бытовка широкая весьма?
    Снаружи утеплять точно не вариант!
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему?
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Ватой поверх металла?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А собственно в чем проблема-то?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @sav123, Андрей, я думаю по умолчанию надо новую крышу. Карнизы и фронтонные свесы выйдут по полметра за периметр, и вата будет сухая. :nono:
