1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 97
Почти Black, но точно House
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stabxxx, 27.01.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А в чем его плюсы, кроме "дизайна", выигрыш в цене есть по сравнению с другими фасадами?
  2. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    После того как закончили с фальцем, я приступил к переднему фасаду.
    Тут стоит подробнее остановится на материале который я использовал.
    Конечно, мне хотелось максимально приблизиться к визуализации и использовать шиндель, из кедра или на худой конец лиственницы. Но на тот момент с ним возникли проблемы, он довольно дорогой и его не было в наличии, а на заказ мне объявляли в месяц-полтора. Поэтому немного подумав, я стал искать дранку. Ее отличие в том, что обычно она делается из осины и тонкая, меньше весит, проще монтаж. На кровлю ее делают в три четыре слоя. Т. к. фасад у меня не намокает и мне просто достаточно защитить ветрозащиту от ультрафиолета, два слоя вполне подходит. И тут я нашел на авито объявление, где в наличии как раз было необходимое мне количество. Купил и понеслось.
    Для обустройства нужна вертикальная обрешетка с первая снизу 40 см, далее с шагом 20см, т. к. длина ламелии 40см в среднем. Привез дранку и погнал, крепил пневмостеплером. За пару дней закрыл весь фасад.
    IMG_20180505_091352.jpg IMG_20180605_212020.jpg IMG_20180610_105652.jpg IMG_20180610_125400.jpg IMG_20180610_185254.jpg
    Ничем защитным не покрывал. Да это и не требуется. В итоге получается так:
    На переднем плане стоит прекрасный adirondack chair, стул, дизайну которому уж больше сотни лет. Нашел где-то чертежи в интернете, правда в дюймах, но перевел и решил собрать парочку. В итоге так понравились, что покрасил и до сих пор радует глаз, очень удобен и отлично смотрится на веранде. Потом и сосед мой @Алексей_Ермаков собрал, вы видели у него в теме думаю.)
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Это стилистика Барнов. По этой стене вода течет, она не защищена свесом кровли - поэтому покрытие должно быть устойчиво к воде и солнцу. По цене не сходу не скажу. надо считать.
  4. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Если с другими металлическими, то кроме дизайна - в цене и в том, что при правильном монтаже он практически непроницаем для воды. Дешевле только профнастил, да и тот не весь. Бывает профнастил с крутыми покрытиями еще подороже чем фальц. Но т. к. у профнастила лист дырявится напрямую, есть шанс попадание воды постепенное. Другие металлические фасады, как панели например алюкабонд или еще какие-то, имеют сложные навесные системы и просто так там на брусок не смонтируешь. Что соответственно приводит к удорожанию и сложности работ.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в студию :)
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @Stabxxx, здравствуйте! :)
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    Вас ждет награда от спонсора - компании «Северсталь» - ведущего производителя кровельных материалов в сегменте металлическая кровля: Стального кашемира, Стального бархата и Стального шелка.
    Инновационный диатомитовый коврик:
    Если есть желание получить приз, пожалуйста, напишите мне в личку:)
    С уважением, Светлана
  8. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Спасибо)
    Итак, стройка продолжалась.
    Покрыл веранду маслом, покрасил выступающие элементы в серый и собрал ступени на входе. а так же покрасил стулья в серый, и защита, и смотрится. Вот, кстати, дом сзади в окружающем пейзаже.
    IMG_20180616_164429.jpg IMG_20180727_182736.jpg IMG_20180816_162430.jpg IMG_20180825_162012.jpg
    Не хотелось возиться с утеплителем, поэтому каменную вату ставили рабочие. Ставили Изорок, по совету Анатолия. Кстати, отличная вата, по мне нисколько не уступает пароку тому же и сильно лучше чем роквул какой-нибудь. Потом обтянул пленкой 200мкм. Потом обрешетка из бруска 50*50 под допутепление. Потолок планировался эковатой, поэтому укрепил армированной пароизоляцией Ютафол + обрешетка строганной дюймовкой. Подвезли эковату и задули слоем 300-350мм.
    IMG_20180816_183148.jpg IMG_20180816_171210.jpg IMG_20180825_123811.jpg IMG_20180825_161809.jpg
  9. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    И начал собирать перегородки, доска СС конечно. Сначала попытался изолировать армированным скотчем стыки, потом алюминиевым, в итоге плюнул на всю эту ерунду и купил нормальный дельта, нашел на авито мужика который в розницу продавал. Вот это, конечно, скотч так скотч, намертво просто. Обошел им потом все окна, стыки, примыкания и т. д.
    Протащил и установил камеру из дружественной, но подверженной всякими вирусами, страны. Организовав подключение по временной схеме.
    Перегородки для удобства проводки электрики и в качестве выравнивающего слоя под гипс оббил осб 9мм.
    На этом лето 2018 года закончилось(
  10. id2277104
    id2277104
    id2277104
    Ждем продолжения)
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    уже и лето 19го закончилось) и 20го подступает) жаждем новых постов
  12. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Скажите, какая модель печки у Вас? И как она отапливает в холодное время года?
  13. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Пишу по мере возможностей)
    Забегаем вперед, но - Thorma Bozen TOP. Отличная печь, наверное одно из лучших решений наряду с кондиционером. Топлю почти каждый приезд, быстро нагревает, маленькая, как раз для мелких помещений, долго остывает.
  14. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Я фотки печки увидел в другой теме) а в спальни тепло доходит или там конвекторы установлены?
  15. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Если двери открыты, постепенно доходит конечно, но проще включить конвектор и закрыть дверь, они быстро нагревают комнату. Просто гостиная связана с коридором без двери и там получается ощутимо больше пространства, с ним печь справляется хорошо, лучше конвектора на 2кВт.
