1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 14
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 24.01.20.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Надзорный орган над ФАС прокуратура, а надзорный за УФАС коллегия ФАС. Поэтому сначала частная жалоба на УФАС в коллегию ФАС, а уже потом жалоба в прокуратуру на ФАС на бездействие.
  2. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    А что есть частная жалоба? И какие к ней требования? Так же как и к обычной жалобе на решение УФАС - КОАП 30.1- 30.9?
    Немного уточню вопрос. Подмосковный УФАС обычно после принятия решения готовит решение максимум на второй день. В соответствии с КОАП 29.11 у них на это 3 дня. Сейчас прошло 4 дня и решение не готово. Учитывая это и обстоятельства моего дела есть подозрение что будут давить процессуально, чтобы не смог обжаловать. Возможно зря паникую, но хочется заранее понимать, что делать дальше.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это жалоба на нарушение процессуальных порядков при рассмотрении (бездействия, сроки, несоблюдение регламентных процедур), как раз то что вы описали. Частная жалоба не может быть подана на решения по существу, это уже обжалование через апелляционную инстанцию. Поэтому вы утоняйте всегда, что имеете ввиду под "косячить" ;)
    Форма и содержание самые обычные: какое конкретно (статья) ваше процессуальное право была нарушено и кем, какие существенные материальные или правовые последствия это для вас имело или может иметь в будущем и что просите.
    зы: На нарушение сроков редко реагируют в гражданских делах, более менее еще в АС как-то блюдут, а остальные вообще на этот счет не парятся, вообще редко когда решение в срок изготовляют, никто на это не реагирует никак, малозначительным это считается. В документах все равно потом будут правильные сроки, но всякое бывает... На счет обжалования - срок начинает течь с момента получения решения в окончательной форме, при задержке срок восстанавливают, но тут много подводных камней, но есть практика, что если не согласны с решением, то лучше не ждать, а сразу подать апелляцию в краткой форме, написать что с решением не согласны и внесете дополнение после получения мотивированной части решения...
  4. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Например, как любит делать Подмосковный УФАС, послать заказным на соседний адрес и приложить трек к делу. Результат - я письмо не получил, но с их стороны по документам все чисто, по треку почты оно лежало на пчсте и я не забрал, а точный адрес в треке не видно.
    Наверное так наиболее правильно будет.
  5. Alex8993
    Alex8993
    Alex8993
    Полностью согласен, так и подумываю сделать.
  6. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Добрый день, подскажите пожалуйста могу ли я как то снизить цену ? И как мне это обосновать. Заранее спасибо.
  7. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Думаю не стоило свои паспортные данные выкладывать. до газопровода 47 мп. Почему не льготная категория?
  8. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Я если честно сам не понимаю. С моей стороны от газопровода 7 участков. Построился только я один. Может они с заделом на будущее, чтоб дальнейшее подключение было около моего забора.
  9. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Труба больше 110 мм .
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    вам навязывают строительство распреда труба 110
    читайте здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22754473/
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    диаметр не причем п. 26 (22) пп1021
  12. carasew190
    carasew190
    carasew190
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Пока еще можно нажмите редактировать сообщение и уберите из него файл с личными данными. Или модераторов попросите.
  14. carasew190
    carasew190
    carasew190
    А как модераторов попросить ? Самому не получается.
  15. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    кнопочка редактировать. там удалите вложение
