1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 14
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 24.01.20.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    в течении 10 дней с момента получения проекта договора отправить мототказ, неверно установлена категория отсутствует необходимость бестраншейного способа.
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @Uriyketov, что написано в ТУ?
    На первый взгляд расчет сделан для подключения по индивидуальному проекту. Требуйте применения стандартизированный тарифных ставок для 1 категории.
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    «Газэкс» не та организация, которая безвозмездно ходит в свободное от работы время и газифицирует все, что не газифицировано, за свой счет.
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    ваши что ли?
  5. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    :close:
  6. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    вы ту кусочками зачем выкладываете? личные данные стоит убрать, а текстовую выложить полностью,
    по правилам 1314 только договор и ту по типовой форме утв. пп 713. но вам кучу приложений должны подсунуть
  7. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Уважаемый @GAZ777, ТУ и ТП не мои личные, есть набор фото из WhatsApp которые мне скидывает товарищ, проблема касается не одного его.
    на данном этапе, и судя по предыдущим сообщениям участников форума у меня уже сформировалось мнение о том что неверно трактуется категория в ТП в нашем случае. либо навязываются услуги которые неуместны.
    но я не юрист, и не так ловко бравирую в нормативке. поэтому и попросил разобраться.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Не видя остальных выданных документов по ТП опрометчиво делать выводы...
  9. Истина
    Истина
    Истина
    Добрый вечер, просьба знающих подсказать. Возможно купить дрп самостоятельно (не тот что навязывает мог)? Тот же вопрос по счётчику, хотелось бы механический.
  10. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Возможно конечно.
    Зависит от пути который вы выбрали, сколько времени вы готовы на это потратить и от отмороженности вашего филиала.
    Если строите сами, то тут вопрос согласования с ними оборудования даже не обсуждается.
    Если их проект, то могут брыкаться хоть и не правы.
    Если договориться по-хорошему не получается, то рекомендую начинать общаться письменно. Включение в проект против вашей воли дорогого счетчика, дорогого ДРП ит. п - это нарушение пункта 104 ПП1314. Если упираются, пишите в УФАС.
  11. Vallt
    Vallt
    Vallt
    Добрый день.
    Уже спрашивал помощи форумчан, в кратце ситуация следующая: газопровод низкого давления расположен в 30 метрах от границы участка, навязывают строительство распределительного газопровода (по 2 группе заявителей). Мотивированный отказ от подписания договора отправил, сегодня получил ответ на обращение. Суть следующая: договор соответствует действующему законодательству, раз распред - значит 2 группа заявителей, единственное что, в договоре конкретизировали точку подключения. Ответ ГРО, я так понимаю, достаточно стандартный.
    Какие мои следующие действия? Обращение в суд, и параллельно УФАС? Формулировки: нарушение ГРО ПП 1314?
  12. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Пишите мот. отказ "прошу привести в соотвествие с распоряжением комитета по тарифам 446-Р". Вы под него полностью подходите, если нет прокола. Отказываются - в УФАС.
    Московский УФАС их уже штрафовал за подобное, с Подмосковным сложнее, но если все обоснуете, то ваш вопрос будет решен.
  13. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    П. 2 Правил №1314
    "заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости),
    Методические указания по расчёту платы:
    4. Регулирующими органами на очередной календарный год устанавливаются размер:
    а) платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (м3/час) включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования;
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Не вводите в заблуждение категорией.
    Размер платы и условия вуказаны в п. 26 (22) Основ ценообразования ппрф 1021
    Методуказания уже изданы в более свежей версии
  15. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    откуда это? Вопрос снят. Только приказ не соответствует ПП 1021
    Чувствуете разницу?
