Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. niker8
    niker8
    niker8
    Спасибо, не могу понять какие устройства, помимо, например, rc310, необходимы для такой реализации? При помощи чего делается разделение контуров в таком случае?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так опять же Вы сами ответили -
    именно с помощью трехходового, сервопривода и модуля ММ100 и организуется независимый контур со своей температурой подачи.
  3. niker8
    niker8
    niker8
    Спасибо, в этом случае выходит очень высокая стоимость, хотя результат будет почти как в моем первом сообщении - второй вариант с датчиками температуры и сервоприводами, без EMS в принципе. Все равно итог один: регулироваться будет проток в контуре. Или тут есть какие-то существенные отличия?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Лениво идти по такому запутанному маршруту...;)
    главное отличие в том, что котелок знает: когда и какой температуры нужно сделать теплоноситель, чтоб контурам было хорошо.
  5. niker8
    niker8
    niker8
    вот был мой второй вариант: ставить датчики в основных помещениях и подключать их к управлению сервоприводами на коллекторе.
    я понял, благодарю вас и всех откликнувшихся на мой вопрос.
    Просчитаю варианты
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Приветствую.
    Дано: logano g234 44 квт, мс110, rc310, 4 mm100, 4 контура со смесителем без ГС, так же прямой контур на бойлер.
    Проблема: после цикла загрузки бойлера, при достижении заданной температуры котёл отключает горелку и вместе с ней сразу же насос загрузки.
    В итоге температура котлового контура растёт по инерции до ~85 градусов. При этом сразу начинают работать контуры отопления и обратка с них идёт напрямую в котёл. Дельта на кратковременном отрезке времени вырастает до 40 градусов.
    Вопрос: есть ли возможность организовать выбег насоса загрузки бойлера после отключения горелки, чтобы снять с теплообменника остаточное тепло?
    P. S.: Функция оптимизации загрузки бака активна, но ситуацию это не изменило, насос так же отключается сразу после отключения горелки.
  7. niker8
    niker8
    niker8
    Подскажите, пожалуйста, есть регулятор rc35 и котёл gb062.
    Регулятор был снят с другого оборудования. Подключил, все видит, котлу передаются старые настройки, но на регуляторе нет возможности войти в сервисное меню. Нажимаю три кнопки, ничего не происходит, по отдельности кнопки работают.
    Что может быть? Как будто стоит блокировка от входа в сервис. меню, в инструкции ничего такого не нашел.
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Всем доброго дня, автоматика 4211, управление температурой через комнатные датчики поэтажно
    есть параметр смещение температуры по каждому контуру, почему-то не работает, в чем может быть проблема
    при использовании режимов семья, утро, вечер надо как-то отключать регулировку температуры по комнатному датчику
  9. Igor77316
    Igor77316
    Igor77316
    Здравствуйте. Прошу подсказать. Есть котёл напольный Buderus Logano G234-44 с системой Управления Logamatic 2107. Начались проблемы с ручкой управления, которой выставляется время, температура и т. д. Эта ручка начала как бы пробуксовывать при вращении, вследствие чего параметры времени или температуры не изменяются при вращении ручки, либо перескакивают некорректно или даже в обратную сторону. Вопросы:
    1. Можно ли эту ручку отремонтировать или надо менять электронную плату управления, которая находится под этой ручкой.
    2. Если надо менять плату управления, то ее номер, цена и где приобрести?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Наверное возможно, но результат негарантирован.
    2. Деталь на замену называется Модуль CM222 S08 "EXP", артикул её 63042783, цена порядка 23000 руб, приобрести в любом из АСЦ или не-АСЦ, кто не будет задирать цену сверх разумного.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если я правильно понял невнятно сформулированную суть проблемы, то на всех комнатных датчиках нажмите кнопку AUT
  12. ildar393
    ildar393
    ildar393
    Здравствуйте!
    Ребята, подскажите как обратно перевести котёл GB172-24 со сжиженного на природный газ? Только чип меняется? В мозг вроде настройками лезть ненадолго? Военной тайны нет?
    Букварь котла послал меня на инструкцию для перенастройки, а там ... :)
    Если долго печатать, то с удовольствием перезвоню по номеру, присланному вами в личку.
    Проблему и здесь озвучил: https://www.forumhouse.ru/threads/392949/page-4, но думаю в эту ветку спецы чаще заходят, чем в «узкую».
  13. ildar393
    ildar393
    ildar393
    Добрый день!
    На свой вопросам отвечу :).
    Для перевода с одного вида газа на другой на котле Будерус Логомах GB172i-24 надо закрыть газовый кран, выключить котёл, поменять чип. И всё. Включаем, открываем ... и котёл работает. Ну а специалист попозже и выхлоп настроит
  14. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Добрый день! А что означает ошибка"системная шина нет приёма" кто сталкивался.
  15. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Добрый день!
    Проблема: на 2-м этаже на 3 градуса холоднее, чем на 1-м
    В 2-х этажном: доме теплый пол 1-й этаж + радиаторы на 2-х этажах.
    1 контур: LogamaxU052-28, модуль смесителя MM10, клапан 3-х ходовый с электоприводом ARA652 ESBE, пульт управления RS35 по комнатной температуре (стоит в комнате на 1-м этаже и там есть теплый пол).
    Теплый пол управляется насосом GRUNDFOS UPS 25- 80: ставлю одну из 3-х скоростей по ощущению комфорта.
    Так как термодатчик стоит в комнате на 1-м этаже, где радиаторы и теплый пол, то при достижении температуры отключаются радиаторы и из-за этого холоднее на 2-м этаже, так как тп там нет.
    Правильно я понимаю, что для решения проблемы нужно организовывать еще один контур на радиаторы 2-го этажа и в комнате на втором этаже ставить RS25 для поддержки разных температур?
