Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну если Вам нужна постоянная температура на котле/гидрострелке можно тупо насос котлового контура в розетку, а котел в ручной режим и термостатом.
    Если тепло контурам нужно не всегда, лучше запрос брать с той же автоматики
  2. Piter750
    Piter750
    Piter750
    сейчас ситуация такая автоматика 2107 попробую описать подробнее сейчас работают 1 контур с пультом радиаторы 2-3 этаж гостевой домик, баня все на одном насосе через колектор, 2 контур теплый пол через плату управления FM241и второй пульт, и бойлер в режиме приоритет гвс нужно еще один теплый пол для сан узлов который работает всегда, отдельно регулировку температуры бани и гостевого домика и подогрев бассейна, от поэтому я и хотел поставить гидрострелку насос для стрелки уже есть 35-80. и еще вопрос как дать котлу сигнал что нужно тепло например в гостевом домике оттуда идет сигнал 220-или 12 в не суть включается насос гостевого домика также насос гидрострелки а вот куда дать сигнал котлу уже не ясно
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Решал похожую задачку несколько лет назад. Штатного решения не нашёл. Надо влезать в электросхему. Суть такова: внешний управляющий сигнал (при отсутствии на котле запроса тепла от своих потребителей) через дополнительный котловой термостат (погружной/накладной на отходящие патрубке), установленный на необходимую температуру, идёт на запуск горелки.
    Повторюсь, решение нештатное
  4. Piter750
    Piter750
    Piter750
    Да совершенно верно и также от туда взять сигнал на запуск котлового насоса (для стрелки) через реле выбега, работает горелка работает котловой насос горелка выключилась а насос еще работает 5-30 минут как нужно для потребности, избежать холодной обратки с гидрострелкой намного проще, котел работает горелка жарит котловой крутит, как на теплострелке появилось 55 через реле или контакторы включаются основные потребители на автоматике будерус а именно радиаторы теплый пол и бойлер, если давануло много температура стрелки упала допустим на 45-50 реле опять их отрубило, на стрелке 55 подключились этим спасаемся от точки росы 50-55 град на теплообменнике, а с остальными потребителями с внешними для них уже остаточно тоже через датчик на стрелке но уже 60 градусов к ним относится баня бассейн гостевой домик и прочее
  5. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Протек кран подпитки на котле Logamax u072-24K.
    Купил на замену новый.
    Хочу поменять самостоятельно. Вроде бы не должно быть засад: выкрутил старый пластиковый кран, вкрутил новый, заполнил котел, всё.
    Но гложут сомнения. В ютубе нашел видео, как человек боковую стенку снимал для этого, снимал сам узел, и на снятом менял кран подмеса.
    Отсюда вопрос к знающим: реально ли, не разбирая котел, просто выкрутить кран подмеса снизу и вкрутить новый? Разумеется, перед этим остудив воду в котле, чтобы не ошпариться.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Мое мнение. Стрелка прошлый век. Лучше поставить теплообменник. Есть для бассейнов, есть для котлов.
    Суть раздельные 2 контура, в одном вода от котла, во втором вода (антифриз) с улицы, бассейна, гаража.
    Котел, греет себе и греет.
    Теплообменник начнет у него отнимать тепло, котел сам станет греть сильнее.
    А после теплообменника, отдельный насос. Включил насос греет. Выключил насос, не греет. Реле, термостат, и тп.
    А котлу и знать не надо про этот контур.
    Теплообменник на подачу поставить. И норм. Сначала теплообменник тепло отнимает, потом дом.
    Или наоборот.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    а в чем разница?
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    На озоне посмотрите.
    Размеры, мощность, резьба, цена.
    И тп.
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Всего лишь, одно из решений.
    В прошлом, настоящем и будущем.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    • 1878 год: Немецкий изобретатель Альбрехт Дракке (Albrecht Dracke) получил первый патент на конструкцию пластинчатого теплообменника
    Правильно. Зачем применять решения из прошлого века, когда можно применить из позапрошлого.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    А понял...это как воздух для накачки колес БНВ и Опеля...запах цвет и главное цена
  12. шидол
    шидол
    шидол
    все что нас не убивает делает нас сильнее...а в итоге котел становится настолько сильнее греть что заменяет собой звезду по имени Солнце. Модер прости. не смог удержаться
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Паддерживаю! Эти юзеры пишуть глупасти!
    А по делу, отбор мощности пошел, обратка холоднее стала, котел пламя добавляет, чтобы удержать температуру установленную на подаче.
    И в этом плане, если например бассейн.
    Там мощность требуется огромная.
    Лучше теплообменник ставить на подачу.
    Бассейн первым будет тепло забирать. А потом уже остатки на дом пойдут.
    И можно на котле выставить максимум. Дом не перегреется.
    А если на обратку поставить. Дом первый, и без термо регуляторов на батареях, в доме станеь жарко, пока вы нагреваете бассейн.
    На озоне есть теплообменники и на 20 и на 80 киловатт.
  14. Термопатруль
    Термопатруль
    Термопатруль
    подпиточный не выкручивается, рама не дает. Придется снимать всю левую гидрогруппу. Возможно проще подпитку сделать вне котла.
  15. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Спасибо. Посмотрел, так и есть. Но нашел ролик, где мужик ножом юбку у пластмасски подрезал, на старом и на новом. И так сменил без "операции на сердце"
    Хочу завтра попробовать. Но, конечно, ограничителя на выкручивание в таком случае у краника не будет.
    Если не забуду, представлю фотоотчет.
    Там дело не в подпитке даже, легко мог бы вынести ее наружу, так даже удобней было бы. Дело в контуре ГВС, от которого на кран подпитки подается давление, и кран подтекает, задувая в контур отопления избыточное давление. Если отключить его, то теряю ГВС.
