Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Вопрос по котлу Будерус логамакс 72-24 одноконтурному. Сразу предупреждаю, что вопрос дурацкий и может быть уже возникал в теме, но я не нашёл. Дом бревно около 100квадратов. Радиаторы под окнами и один в подвале. Всего 10 штук. Терморегулятора нет. Расход зимой 200-300м3 в месяц. В меню выставлена максимальная теплопроизводительность в 90 из 200.
    Настраивали сперва газовщики из облгаза, потом переделывали отопление и сантехники лазили в меню. Теперь по ноябрю месяцу, который в целом от+1 до +5 был, а расход около 200м3, как прошлой зимой при -15. И прохладно в комнатах.
    Горелка зажигается, доводит до +65 (выставлена температура+60), потом но 10 секунд включается вентилятор, пошумит чутка и температура падает примерно до +35. И вот эта температура и держится 3-5-10 минут, сколько выставлено в пункте меню. Радиаторы тёплые.
    Тоесть, как я понимаю, температура ТН не поддерживается изначально
    Это нормально?
    А то уже думаю поверх радиаторов электроконвектора вешать. Дурь какая-то, но мысли пришли такие
    PS Полжизни прожил с центральным отоплением, потом 15лет в доме с печкой. Теперь вот третий год пытаюсь привыкнуть к газу
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну если не обращать внимание на стилистику изложения, то напрашивается плохая циркуляция в системе. Смотрите фильтр косой перед котлом. Причиной может быть ещё насос, но это менее вероятно.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    У вас работает? У меня и через него перестал...
  4. Термопатруль
    Термопатруль
    Термопатруль
    Для включения горелки должны быть выполнены 2 пункта:
    1. Снижение температуры на 5 градусов
    2. пройти заданное в 1.3b время между стартами горелки.
    Поэтому время верните на заводские 3 минуты. И фильтр почистите если установлен.
  5. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Да, вполне себе работает) Перестал работать с бесплатными вариантами, прям резко и наотрез. А с платным все норм.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    У меня не хочет. Два года работал, а теперь не соединяется.
  7. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Добрый день.
    Да, почти все пункты и первого, и второго меню уже на заводских установках. И 1.3b и 1.3c. Только пункт время работы вентилятора уменьшен до минимума
    Фильтры и на подаче, и на выходе чищены.
    Температура снижается сразу же (мгновенно) после окончания горения горелки. Вот достигается заданная температура, пускай 65*, начинает работать вентилятор, и за 10 секунд его работы температура на мониторе уже 40-45. И эта температура и гоняется по трубам все три минуты до следующего включения.
    Если же оставить штатные 30 сеунд работы вентилятора, то температура падала до 35.
  8. Термопатруль
    Термопатруль
    Термопатруль
    у вас не правильное представление о работе котла. Вентилятор там работает До розжига и после погасания горелки для эвакуации продуктов сгорания. А по вашему описанию, как будто вентилятор вам остужает систему отопления.
  9. Термопатруль
    Термопатруль
    Термопатруль
    а зачем и там и там фильтр?
  10. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Не спорю. Действительно, как баран смотрю на работу котла. Для удаления продуктов сгорания оставил время выбега вентилятора 10 сек (функция 1.5b)
    Но такое впечатление, что именно вентилятор и остужает. Понимаю, что бред. Не могут 40-50 литров ТН остудиться от маленькой крыльчатки, но у меня это происходит перед глазами по сто раз на дню
    Выставил 70 градусов нагрева и снял видео
  11. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Так сделали в своё время сантехники. Ещё под другой котёл и у других хозяев
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сколько секунд проходит от включения до выключения горелки?
  13. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    по разному. вот сейчас померял. Загорается и до 60 добивает быстро - 35 секунд, потом до 75 ещё 1мин и 45 секунд, и гаснет.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я могу предположить затрудненную циркуляцию теплоносителя, а это от марки котла не зависит. Воду горячую греет без проблем или тоже вкл/выкл постоянно?
  15. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    у меня одноконтурник, и БКН нет. Вода горячая от электробойлера
