Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Потому что умная? А когда свет отключают, не то же самое происходит? Понимаю, что это плохо... IMG_20251105_143924.jpg IMG_20251105_143913.jpg
  2. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Та же беда. Пока обходилась подключением к бесплатным впн, на роутере настроила подключение, только для ТС100. Тоже те еще пляски с бубном... Постоянно отваливаются, надо менять на другие. Последний раз работал недели две без перерыва на болгарском впн) Потом отвалился, больше не удается подключиться ни к одному. То ли РКН блок поставил, то ли еще где-то... Печаль (
  3. def43
    def43
    def43
    Господа, подскажите такой вопрос ... как мне ребята посоветовали (правильно) для управлением насосом на каждом ММ100 я использую перемычку MC1.
    Если мне не нужно, чтобы работал насос на насосной группе, то я просто ее разьединяю.
    Но в этом случае (если например ММ100 с адресом 1) у меня на котле ошибка A31/3121, которая пропадает, когда снова перемычку замыкаю. По описанию это выход за переделы по температуре (что наверное логично т. к. я использую МС1)
    Это нормально и мне просто не обращать внимание? Другие же ММ100 работают как положено? Спасибо.
  4. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Здравствуйте! Не подскажете, можно ли где-то заказать вытяжной колпак (коллектор, в который вентилятор вставляется) для котла Buderus Logomax U052-24T? Мой проржавел уже заметно.
  5. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Мне кажется на Озоне сейчас есть всё... Манометр точно оттуда подошёл...
  6. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Если разбираетесь в теме (в отличии от меня) вдруг эта вещица нам поможет. 1.jpg
    Описание
    Контроллер MyHeat Smart 2 — это устройство, предназначенное для управления системой отопления. Основная задача данного контроллера заключается в оптимизации работы обогревательных приборов в вашем доме или офисе. Он позволяет регулировать температуру, управлять графиками работы и обеспечивать экономию энергии. Одной из ключевых особенностей MyHeat Smart 2 является возможность удаленного управления через мобильное приложение. Пользователи могут устанавливать желаемую температуру, программировать расписания и контролировать состояние отопления, находясь вне дома. Эта функция особенно полезна для тех, кто хочет вернуться в теплый и комфортный дом после долгого отсутствия. Контроллер также может быть совместим с различными типами отопительных систем, что делает его универсальным решением для многих пользователей. Его часто используют в сочетании с умными термостатами и другими устройствами "интернета вещей", что позволяет создать полностью интегрированную систему управления климатом. Кроме того, MyHeat Smart 2 может иметь функции обучения и анализа, которые помогают пользователям понять свои привычки и предпочтения, что в свою очередь может привести к дальнейшей оптимизации расхода энергии. Например, контроллер может адаптироваться к вашим режимам и автоматически подстраивать работу обогревателей в зависимости от времени суток или ваших предпочтений. Также стоит упомянуть о дизайне и простоте использования данного устройства. Обычно он имеет интуитивно понятный интерфейс, что позволяет легко настраивать его даже тем, кто не является технически подкованным пользователем. Некоторые версии контроллера могут также предлагать интеграцию с голосовыми помощниками, что добавляет удобства в управление системой отопления. Если вы рассматриваете возможность приобретения контроллера MyHeat Smart 2, это может быть отличным шагом к обеспечению комфорта и экономии энергии.
    Или это опять простейший терморегулятор?
  7. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Спасибо, посмотрела. По их таблице совместимости (https://myheat.net/sovmestimost-kotlov) для моего Buderus Logamax U052 они работают только в режиме термостата (Включение режима отопления на котле путем замыкания контактов комнатного термостата. Не дает обратной связи о состоянии котла.) Наверное, это не то, что нужно вместо TC100. Может быть более опытные поправят?
  8. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Вот еще попалось: Управление котлом через GSM - модуль. – Телеметрика
    Но что-то мне кажется, что ТС100 не к тем клеммам подключается. Или я что-то путаю? Здесь модуляция горелки будет работать? Или обычный вкл/выкл, как и у MyHeat Smart 2?
  9. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Здравствуйте!
    Скажите, пож, у Вас по-прежнему работает эта схема (видео недоступно сейчас)? Я с ноября не могу добиться связи с бошевскими серверами, увы (
  10. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    Здравствуйте всем! buderus logamax u072-24 опрос к специалистам: заметно греется катушка турбины. запаха горелого нет, но палец не терпит. обнаружил, когда чистил турбину. раньше внимания не обращал. сопр. катушки по мультиметру - 51 ом. котел эксплуатирую примерно пять лет. померил на клеммах катушки мультиметром переменку. почему то при изменении полярности разница в показаниях примерно от 210 до 290 вольт. может постоянка пролазит? поменял семистор. ситуация не изменилась. выпаял и проверил LCметром кондер С27 0,1х400в - норм. это может быть неисправностью или норма для них? сама турбина работает нормально, обороты меняет как положено. не шумит. и вообще котлом доволен. но нагрев катушки как то напрягает.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У жестянщиков. В своё время в Будерусе видимо забыли этой запчасти присвоить номер, да так и не сподобились.
  12. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Т. е. не бывает? А не помните, как она там крепится? Насколько сложно снять?
  13. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Такой же вопрос, как организовать отключение насоса теплого пола когда все головки закрылись?
    Как вобще работает разъём MD?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Тоже сегодня перестал работать ТС100, не подключается к серверу. Может, в Боше решили россиян окончательно отрезать?
  15. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Так давно уже не работает напрямую. Тока через впн. Через него работает норм.
