Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Да, именно об этом подумал.
    Определяется, то есть ограничивается? Я правильно понял?
    В моем случае источником будет выступать плата котла. Не знаю какой ток может выдержать эта плата, а также не знаю какой ток "потребуют" разряженные аккумуляторы.
    Т. е. Вы считаете, что на плате должен быть встроенный ограничитель тока? И какой АКБ к ней не подключай, она просто не даст ток, больший, чем она может выдержать?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не всегда СОЗНАТЕЛЬНО ограничивается. Но уж точно ТТХ источника влияют.
    ставьте не_слишком большую ёмкость. Малоёмкие акки ещё и имеют очевидно более высокое сопр. внутр.- и одним этим дополнительно свои аппетиты умеряют.
    уже тогда давно давали Вам импульс- промерить нагр. хар-ку источника- понижая сопротивление поставленное ВМЕСТО ионистора- понять при каком напряжении какой ток на сабже (ВАХ называется). При наличии явного спада напряжения при росте тока будет понятно, что есть резистивная защита. Менее 3,0В даже и проверять нет смысла.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А это борьба за что ведётся, напомните? За точное время на Logamatic 2107?
  4. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Но аккумулятор я планировал подключать к выводам на плате...
    Вот здесь показан штатный разъем.
    Или обязательно выпаивать ионистор?
  5. l-f33
    l-f33
    l-f33
    За сохранение реального времени и дня недели на Logomatic 2107, после пропадания сети (питания панели управления).
  6. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Не то, чтобы
    Но
    очень нравится ночное снижение температуры.
    P. S.
    Если функция есть, почему бы и не использовать?
  7. l-f33
    l-f33
    l-f33
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    тогда на разъём. И зы- прозвонить сопр. линии от выводов для АкБ и до ионистора сможете? Может, там просто дорожки...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    учитывая в описании "Пожалуйста, допускайте погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения, пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем делать ставку,"- НЕСОМНЕННО! :)]:)]:)]
    Шучу, шучу.
    Былоп здорово промерить эти самые 80мА*ч...
  10. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Сохранил сообщения. Нужно останавливать котел вынимать плату. Дождусь пока придет заказ, похоже, что не скоро. а там опять осень/зима. Если не успею в этом сезоне, продолжу в следующем.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    к разъёму не снимая плату подключите достаточно длинный провод и проведите работы аккуратно, ни в коем случае не вызывая КЗ на этой линии...
  12. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Спасибо. Жду заказ.
  13. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Газовый котёл buderus logamax u052-24к.
    Имеем снятый теплообменник. Распиленный вдоль и поперёк.
    Теплообменнику 7 лет
    Вода колодезная, превышение показателей солей жёсткости и железа.
    Котёл всё время работал на отопление до 50°
    Вода горячая до 45°
    Первоначально был залит теплоноситель тёплый дом.
    Через 3 года разъело все прокладки начал воздушиться пенится
    Теплоноситель был слит и залита вода.
    Причины по которой был снят теплообменник-шум вскипания, звуки, перегрев горячей воды, завоздушивание системы отопления.
    Вскрытие показало что теплообменник в идеальном состоянии. Фото прикрепил.
