Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. vlad_drob
    vlad_drob
    vlad_drob
    Приезжали несколько именитых мастеров. Один был даже «сертифицированный специалист» Buderus.
    Никто проблему решить не смог. Все разводили руками и говорили что тут нужно долгая диагностика и бла бла бла.
    Я задолбался и разобрал запаленную горелку и просто прочистил жиклер ! На все ушло 10 мин и все работает, блин!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так логично - они приезжали на уже работающий котёл и с Ваших же слов понимали, что жить им у Вашего котла дней пять прийдётся:) Ну а вообще Вы молодец конечно. А "мастера" странные - видя котёл Будерус ещё с запальной горелкой с неё и надо было начинать.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Впрочем и Вам бы стоило явно озвучить её наличие. Потому как у Будеруса уже долгие годы лишь один котёл G234 идёт с запальной горелкой. И он 60 кВт, не 55.
  4. vlad_drob
    vlad_drob
    vlad_drob
    Ну там не совсем глупые мастер были - и все видели) даже чистили контакты (электроды) запаленной горелки. но никто не додумался просто открутить одну гайку и посмотреть жиклер.
  5. vlad_drob
    vlad_drob
    vlad_drob
    Про 60 квт - да - это мой косяк. Но как я понимаю специалист должен видеть что перед ним,
  6. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Добрый день, уважаемые. В последние полгода котёл Buderus Logamax Plus GB 172 стал периодически отключаться. При этом горит табло, но на нём только посередке две черточки короткие горизонтальные. Перещелкиваешь выключателем и система запускается, может поработать без ошибок пару недель или три дня. Отсюда вопрос возникает, в каком направлении искать?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    попробуйте посмотреть код ошибки
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверьте параметры сети.
    Стабилизатор.
    Возможно периодически напряжение гуляет, превышая предельные значения для стабилизатора.
  9. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Спасибо, парни за уделенное время. Стабилизатор стоит. Попробую сбросить фото, что высвечивается после отрубания и потом после переключения. IMG_20250428_124102.jpg IMG_20250428_124124.jpg
  10. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Сначала думал, что какой-то датчик перегрева температуры какой-то срабатывает при отстутствии водоразбора при одном отоплении. Но это не так. Приезжали ребята с техобслуживания, слили воду из бака и котла, некоторые трубочки почистили, что смогли. Манаметр сбоил, после них заработал, но в целом мало что изменилось.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Стабилизатор теплоком и некоторые другие при при напряжении 248-250В просто отключают котел от сети (см.2 черточки дисплее)
    Включил котел -высвечивается температура отопления.
    Проверьте сеть!
  12. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    @MVS,
    1. попробую поставить умную розетку, может что увижу...
    2. дисплей-то горит! Значит электричество есть?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    2. выдерните вилку из розетки и воткните обратно. -дисплей будут гореть?
    1. Мысль хорошая но что она покажет.
  14. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    @MVS, "...2. выдерните вилку из розетки и воткните обратно. -дисплей будут гореть?"
    Вырубается эл-во,автомат,котел с розеткой из сети, переключатель на котле щёлкаешь-после этого котел включается, все одинаково. Соответственно все горит как надо.
    Я поэтому приезжал зимой пару раз из города в деревню, чтоб эти чёртовы черточки перегрузить.
    1. хотя бы напряжение увижу...
    3. стабилизатор "штиль" 550
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Штиль.
    Этого хватит.
    На 247-250 он просто отключается и включает при нормальном напряжении.
    Повышение напряжения деревни норма как и низкое.
    Прошлый год такая проблема была с электролюксом.
    Посоветуйтесь с электриками
