Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мыльным раствором обмыливаем все соединения..если пузыри пошли значит течёт.
    значит обмыливаем начиная с места где газопровод делает разветвление - на котел и на плиту. и от него к счётчику и далее к врезке. Лучше вызвать газовщиков...они и проверят и в случае утечки устранят её.
  2. vlad_drob
    vlad_drob
    vlad_drob
    Спасибо - будем обмыливать. Думал что есть еще какой-либо способ или прибор для нахождения утечек.
    Будем по старинке)
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е воздух сам заходит извне в газовую трубу под давлением? Нобелевку!
  4. vlad_drob
    vlad_drob
    vlad_drob
    Логично. Если есть протечка - то как это влияет на поступление газа.
    Сегодня с утра опять встал в ошибку. Специально проверил сначала плиту - газ пошел сразу и загорелся.
    При ручном включении котла
    1й раз - контрольный огонек не загорелся вообще.
    2й раз - очень слабый огонек, также не запустится
    3-й раз - успешный запуск.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подскажите, пожалуйста, будерус 052 я так понимаю по ems+ адаптеру должен с Zont завестись без приключений? от ревизий (были ли они вообще..) или года котла не зависит?
    И отдает довольно скудно - целевую и фактическую, большего не добиться? главная цель - модуляция горелки от погоды и темп в доме - это то точно должно работать?) а то сейчас старт-стоп, мне не нравится.
    Но дешевле вкорячить погодку и дистанционное управление в 052 я не придумал как. может, есть варианты?
  6. def43
    def43
    def43
    Есть котел будерос, RC310 и модули MM100, к которым подключены насосы. Модули MM100 запитывать от котла как на фото. Нужно ли ставить Автоматический выключатель тут (между котлом и ММ100)? Или в котле уже есть защита от КЗ
  7. Sima5
    Sima5
    Sima5
    Дмитров
    У нас работает через адаптер ems+ 052. Там список был поддерживаемых котлов на сайте, можно на почту техподдержки написать и спросить есть ли поддержка вашего релиза котла.
    Очень сомневаюсь что Zont будет управлять модуляцией котла. Он просто включает и выключает горелку. Какая стоит настройка модуляции на котле такая и будет. У нас всю зиму 50% Zont показывал.
  8. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Не нужно
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как раз весь смысл управления котлом по цифре в том, чтобы котёл модулировал мощность. Что значительно снижает расход по сравнению со старт-стоп. Зонт не управляет модуляцией, зонт управляет целевой температурой, а вот котёл уже модулирует в зависимости от запроса.
    На самом котле 052 управлять модуляцией нельзя, можно управлять максимальной температурой теплоносителя. Ну и макс мощностью через сервисные настройки. Вы не путаете % модуляции с температурой?
  10. Sima5
    Sima5
    Sima5
    Дмитров
    Не путаю, в приложение же подписано - "уровень модуляции". Он всегда когда горелка включена 50%, когда выключена 0%
  11. avhol80
    avhol80
    avhol80
    Доброго дня. Котел buderus logomax u072 24 подключен через модуль zont opentherm. Во время нагрева теплоносителя все нормально, температура в контуре зависит от настроек температуры целевой. Есть вопрос по нагреву бойлера косвенного нагрева. Во время нагрева воды в бойлере температура котлом греется до 85-86 градусов (на дисплее котла). Задался целью понизить данную температуру для продления жизни теплообменника (жесткая вода). В поддержке зонта сказали что через их модуль нельзя, надо менять настройки самого котла. Есть два параметра которые косвенно влияют на температуру воды для нагрева бойлера,
    Максимальная мощность (горячее водоснабжение) в процентах и Максимальная температура подающей линии. Подскажите какой параметр правильно менять?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Из предложенных по сути никакой, уменьшив мощность дольше будет греть, но не факт, что температура будет меньше. Но попробовать можно. Уменьшение т-ры подачи- это про отопление.
  13. avhol80
    avhol80
    avhol80
    В поддержке Зонта посоветовали поменять температуру линии. Я по итогу и температуру снизил до 74 и мощность до 60%... в температура все равно 85-86 в момент нагрева бойлера...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смиритесь.
  15. vlad_drob
    vlad_drob
    vlad_drob
    Приезжали несколько именитых мастеров. Один был даже «сертифицированный специалист» Buderus.
    Никто проблему решить не смог. Все разводили руками и говорили что тут нужно долгая диагностика и бла бла бла.
    Я задолбался и разобрал запаленную горелку и просто прочистил жиклер ! На все ушло 10 мин и все работает, блин!
