Подробная кладка и испытания ОИК-14 колпаковая печь И. В. Кузнецова стоимость материалов 5020 рублей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлександрИжевск, 26.01.20.
  1. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Здравствуйте, уважаемые печники!
    Хочу сложить ОИК-14 для дачи. Выбор пал по следующим причинам: 1) на даче мы живем сезон весна-лето-осень. С тех пор как среднесуточная переходит через ноль и до нуля в обратную сторону (или чуть раньше). 2) Габариты самой дачи - примерно 56 квадратов. С одной стороны, для этой печки многовато, с другой стороны - мы дотапливаем обогревателями, если нужно, да и при температуре ниже 0 не живем. Домик в следующем году доутеплим, 2 КВт должно в большинстве случаев хватать. 3) Печь планируется ставить на веранде, впритык к двум комнатам. Ширина веранды - около 2 метров. Хотелось бы чтобы печь в ширину была не больше полутора-двух кирпичей, чтобы она не мешала проходу и не загромождала. В длину при этом, я думаю, возможно немножко увеличить печь, например до трех кирпичей. 4) Хочется попробовать свои силы в этом деле. Проект этой печи очень простой. 5) Ну и не хочется очень много тратить на печь.
    Теперь вопросы.
    1) Веранда высотой буквально самую малость выше двух метров. Я понимаю, что несколько рядов можно удалить без вопросов из печи, в некоторых рядах (чуть потеряв КПД или емкость топки). Вопрос: какое должно быть расстояние между верхом печи и потолком?
    2) Внутренние стены сложены из кирпича, но, боюсь, не шамотного и не огнеупорного. Вопрос: можно ли что-то сделать, чтобы стена дома стала стенкой печки? Это необходимо для того, чтобы прогревались обе внутренние комнаты дома. Является ли необходимым выдолбить стенку дома, заменив обычный кирпич на шамотный? Или же можно зашпаклевать огнеупорной смесью, или еще какие-то нехитрые приемы без применения перфоратора?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы для понимания полной картины сначала план нарисуйте.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Вот и не делайте 2х2, а хотя бы 2,5х2,5 чтоб топку зафутировать. А лучше шириной в ширину кровати на которой спите и сделайте её "в ногах". Можно даже - вплотную. Не пожалеете занятой площади.
    А ваши "хотелки" нахожу странными.
    1. Печь снаружи дома - оригинально, всё-таки "извратитесь" и постарайтесь поставить её ВНУТРЬ
    2. Нельзя делать печь частью несущих конструкций, она меняет высоту от нагрева (какая неожиданность! :)]).
  4. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Уважаемый, постарайтесь хотя бы вникнуть в чужие "хотелки", прежде чем давать свои советы. Печь будет находиться внутри дома, внутри утепленной веранды как минимум, а вообще есть желание совместить ее с внутренней кирпичной стеной (вследствие этого возник вопрос - надо ли разбирать внутреннюю кирпичную несущую стену, чтобы заменить обычный кирпич на шамотный, или достаточно, например, обмазать внутреннюю стену глиной или чем-нибудь еще). В ногах ее поставить не получится при всем желании.
    Линейная усадка шамотного кирпича составляет 1% при температуре 1350 градусов Цельсия. То есть, даже если предположить, что я каким-то чудом сумею нагреть всю печь до такой температуры (каждый кирпич!), усадка на 2 метра высоты этой печи составит 2 сантиметра. Реальное же тепловое расширение будет в разы меньше - на 2-3 миллиметра, поскольку вряд ли печь нагреется на температуру свыше 100-150 градусов, и то не везде, а лишь в наиболее горячих зонах. Второго этажа на даче нет, есть чердак. Над печью проведу армирование, чтобы усадка-расширение не играли роли. Люди из газобетона дома делают по 10-12 метров длиной, проводя армирование всего нескольких рядов. Да, там меньше температурные перепады, но и коэффициент линейного расширения у газобетона выше. И ничего, стоят дома.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    @ROYAL_B_KYCTAX, вот поэтому я и сказал - хотелки. Вот хочется вам - и вы не слышите аргументацию.
    Расшифровываю предельно понятно: кирпичная кладка не тянется... она не резиновая. НИСКОКА ни тянется... От слова - СОВСЕМ.
    Посему - нельзя печь сращивать со стеной. Что не ясно?
    Если хотите вставить её в стену - нет проблем - но стену придётся в этом месте разобрать и с термозазором вставить туда печь.
    Остальное можно на ваше усмотрение, я лишь говорю как лучше будет.
    Вам Докторов предложил схему дома показать - глядишь посоветует что дельное. Неа... не входит в голову.
  6. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Вы бы вместо хамства сразу бы говорили путно и по делу. А то для того, чтобы выудить суть Ваших претензий и понять, чего же Вы, собственно, хотите сказать, необходимо продраться сквозь тонну желчи. Вы настолько неуверены в себе, что вынуждены каждого обгавкивать? Впрочем, мне это неважно.
    Если бы я знал все детали печного дела, я бы не заходил сюда и не спрашивал совета. Согласен, мои вопросы подчас кажутся дурацкими профессионалам, но в той области, которой я занимаюсь профессионально, дурацкими кажутся вопросы тех людей, которые спрашивают у меня совета. И уж строители всех мастей чаще всего задают самые нелепые вопросы. Но я не изрыгаю при этом на них всю свою желчь. Надо уметь себя сдерживать.
    Теперь к сути. Из чего может выполняться термозазор, чтобы печь все-таки была встроена в стену? Вариант "не встраивать в стену" категорически неприемлим (и не надо рассказывать сказки, что воздушный термозазор обязательный. Сам вижу, что у очень многих, в том числе на этом форуме, печи встроены в стену и ничего, живут как-то).
    Каким должен быть фундамент?
    По поводу плана/схемы дома. Как только будет время - начерчу обязательно. Сейчас времени нет.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    @ROYAL_B_KYCTAX, вы бы не искали хамства, где его нет, а изучали полученную информацию.
    При чём повежливее - вам тут никто ни чего не должен...
  8. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    При чём повежливее - вам тут никто ни чего не должен...[/QUOTE]
    Я бы изучал информацию, если бы она была. Нет ее. И это я с Вами должен быть вежливее?
    Это не хамство?
  9. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Любые думки о печке начинаются с плана домика, печке на плане и месте трубы на печке.
    Кладите запрашиваемое и будет обсуждение.
    Кирпичная печь греет ИК-излучением, конвекцией. И лучше ея в отапливаемое помещение "ставить".
    Ждем плана:);)
    Конечно поможем и подскажем:);)
  10. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
  11. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Здесь не хамство, пожалуй. Желание выговориться, показать свои всёумения, всёзнание. Ну и, простота душевная. печники - они люди простые, без излишних "высоких" знаний и соответствующего такта. "Прошу понять и ..." дальше вспоминайте сами.
    По сути:
    Привязывать печь к несущей стене нельзя, стена дома и стена печи будут вести себя по разному с нагревом, могут начаться разрушения или стены или печи - что окажется крепче.
    Делать стену дома стенкой печи тоже не стоит - без перевязки кладки печи и стены опасно, в месте стыка стен вполне вероятно появление трещин и выход огня или, что гораздо опаснее, дыма и угарного газа.
    Думается мне, что без перфоратора или разборки стены иными способами вам не обойтись.
    Если хотите встроить печь в стену, то придется делать в стене проём на ширину и высоту печи + запас на противопожарную разделку. Ведь ваша стена не просто голенькая, наверняка, есть отделка горючими материалами. именно их нужно изолировать от печи. Если стена просто оштукатурена с покраской, то зазор может быть минимальным в пару см. Проем заполнить мягким негорючим материалом - базальт, каменная вата и прочее.
    Верх проема, думается мне, придется усилить швеллером или углом. Ведь стена у вас, как вы пишете, несущая.
    От верха печи до сгораемого потолка должно быть не менее 50 см.
    Относительно фундамента. Печь 2х2 небольшая, по весу получается меньше 800 кг, если труба будет сэндвич - это предел для печей без фундамента, можно ставить на пол, усилить пол при необходимости.
    Если всё-же фундамент нужен, то - на всю ширину-длину печи + небольшой запас во все стороны. Непонятно что у вас под полом (плита, сваи). Если напишете, можно говорить предметно. Если плита - можно ставить фундамент прямо на неё. Если сваи - нужно заглубление, минимум на 90 см.
    Отлить фундамент можно из пескобетона (быстро и просто - сколотили ящик нужных размеров, поставили армировку и залили его раствором). Можно выложить из кирпича.
    Печь от фундамента нужно отделить гидроизоляцией.
