Подробная кладка и испытания ОИК-14 колпаковая печь И. В. Кузнецова стоимость материалов 5020 рублей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлександрИжевск, 26.01.20.
  1. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    В реале так и сделано
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я бы так не утверждал, если бы не эксплуатировал шведку в таком режиме на протяжении 30...лет.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Только тпкчь топится 2-3 часа в сутки, остальное время задвижка закрыта. Каким образом "отходы жизнедеятельности" будут покидать помещение в остальное время?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А это зависит от грамотности истопника. Если первичного воздуха с улицы или подполья поступает достаточно, то зачем нужно открывать еще и поддувальную дверку?
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А, с чего вы решили, что задвижка герметична?
    По современным нормам она должна быть не герметична.
    Это если удалять газики через печь, и только.
    Или вы зайдёте в дом осенью, а выйдете весной?
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот тоже печка, 2х2 кирпича, то есть сериал про неё. Может кому пригодится.
  7. vvu
    vvu
    vvu
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У моей печки за счёт выносных "рукавов" больше теплоотдача. Внутри больше пространства для газов, ничего не заужено. У меня правда "рукав" один, но можно и нужно сделать два. По данной теме один человек сделал печь (модернизированную) и она ему не очень понравилась, потому как до этого он строил Кузнецовскую и было с чем сравнивать. Могу дать ссылку на видео, если интересно.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    @Михаил Муравьёв, так я спросил - по результатам 10 серий :)]
    Я именно про результат испытаний всего этого...
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    По результатам, не хватает ещё одного рукава для теплосъёма, потому как даже при верхнем розжиге и подовом топливнике выхлоп всё же великоват. Нагревается печь более-менее равномерно. Потому как первый подъёмный канал испытывает максимальную температурную нагрузку, появление трещинок-паутинок неизбежно. Тогда получается, что лучше вместо ложка над топливником сделать стенки из двух рядов на ребро.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да, можно расшивать швы, но всё равно слоистая конструкция (поперёк потока тепла) трещать будет меньше
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    И всё же, в опускном не стоит делать перегородку - она только съедает объём...зачем ? Уверен, что тебе не лень будет переделать верх, поставить второй рукав, и опуск без перегородки. :)
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если бы я её использовал часто, стояла бы в каком-то другом помещении, может быть и переделал бы. А для теплицы только на случай неожиданных заморозков, думаю что не буду.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А зачем объем в опускном? Перегородка дает дополнительную поверхность тепловосприятия. В таком размере ее площадь и так мала и отходящие слишком горячие. Даже выносной рукав положение не сапасает. Может на этот рукав оребрение навесить, чуть лучше будет.
    Спасибо за хороший отчет о работе. Очень полезно что сделаны измерения, пусть не очень системные, но представление о работе дают. В таком размре 2х2 сделать сбалансированную печку очень тяжело. Нехватет тепловоспринимающей поверхности. И наверное топливник великоват для такого размера.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    С верхним розжигом и подовый вариант для неё больше всего подходит. А главное, и кочегарить совсем не надо. Через два, два с половиной часа приходишь, помешиваешь угольки и закрываешь. Всё отлично сгорает без образования головешек.
