1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Как правильно выбрать вид и тип подпорного сооружения. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем SkayUoker74, 26.01.20.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И наконец,
    3. Расчеты
    Разницу в расчетах рассмотрим на примере гибких подпорных стен.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В результате получается такая картина:
    - в тех случаях, когда применение упрощенных методов расчета правомерно, геотехник получает более экономичные проектные решения(и само собой, безопасные), и инженер ПГС получает решения не оптимальные, но безопасные;
    - в тех случаях, когда применение упрощенных методов расчета неправомерно, геотехник получает экономичные и безопасные проектные решения, а инженер ПГС получает небезопасные и неправильные решения.
    Еще раз попрощу инженеров ПГС не объявлять мне кровную месть, говорю по опыту, поскольку экспертное направление в части ПС - тоже часть профессиональной деятельности
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Покажу эту разницу на конкретном примере.
    Глубина котлована – 6,6 м.
    Ограждение котлована (принятое инженером ПГС) – шпунт из трубы 530х14 (работает консольно) длиной 12 м с шагом 1,0 м.
    Нагрузки на бровке котлована – 3 тс/м2.
    Расчетное сечение – рис. 1.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов приведены в табл. 1.1.
    Подземные воды на площадке в период изысканий вскрыты всеми выработками с глубин 17,00-18,00м (абсолютные отметки 191,72-192,48м).
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В итоге расчетов (см. рисунки ниже), выполненных геотехником, значения внутренних усилий получились несколько больше, что потребовало увеличения толщины стенки трубы с 14 до 16 мм. Это пример случая, когда принятые проектные решения непосредственно влияют на безопасность.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Согласен, пример с ограждением котлована не очень близок частному самостройщику. Он более интересен тому же муниципальному заказчику, точнее - управлениям ГАСН (госархстройнадзора). И то, этот интерес, как всегда, пробуждается после череды несчастных случаев со смертельным исходом.
    Приговор суда
    Даже не буду приводить фото, их, к сожалению - очень много.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Поэтому приведу пример, более интересный частному застройщику, который действительно заинтересован в разумной экономии собственных средств.
    Обратился заказчик с просьбой удешевить строительство подпорного сооружения, проект которого принят по типовой серии. Никаких расчетов сделано не было, просто его подрядчики привязали типовой проект, приняв все параметры в запас.
    Решение, предложенное заказчику изначально.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    После выполнения комплекса геотехнических и конструктивных расчетов была получена расчетно-необходимая конструкция подпорной стены. Экономия составила 42% от изначальной сметной стоимости.
    Выглядело это так:
    Расчеты:
    И итоговый вариант:
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Про конструирование подпорных стен уголкового типа - писал здесь, но все же продублирую:
    "После выполнения расчета, не менее важной задачей является правильное конструирование подпорного сооружения, которое, помимо прочего, должно учитывать технологические процессы по возведению, в частности – наличие рабочих швов бетонирования.
    Выполняя конструирование, следует особое внимание уделять узлу сопряжения лицевой стенки с фундаментной плитой. Любые ошибки, допущенные при проектировании и изготовлении данного узла, могут иметь фатальный характер! Поскольку конструкция работает как консоль, именно правильная работа этого узла в значительной степени является гарантом надежности и безопасности для всего подпорного сооружения. На рисунке показан пример правильного конструирования рассматриваемого узла."
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Еще одно отступление слегка в сторону от темы. Судя по вопросам, пришедшим в личку, одна из достаточно распространенных ныне ситуаций - это строительство на склоне. Склоны у всех разные, у кого-то - это естественные возвышенности, сформировавшие рельеф участка, кто-то отсыпает склон намеренно.
    Общее в вопросах написавших то, что они планируют возвести подпорные стены, и интересуются - как и какие именно.
    Уважаемые застройщики, прежде чем вообще вести речь о стенах, стоит сказать, что строительство дома на склоне - достаточно непростой процесс, есть свои нюансы, о которых, в целом, упомянуто в профильных темах.
    Главный момент, с точки зрения геотехника, в таких проектах - это расчет по т. н. схеме "глубокого сдвига", который, из наблюдаемой практики, никто не делает.
    Говоря простым языком - сначала нужно прикинуть, не уедет ли дом вместе со склоном, в процессе строительства либо в процессе эксплуатации. А уж потом прикинуть, какие стены и как их сделать.
    Если это интересно - то добавлю информацию здесь, либо даже создам новую тему, посвященную нюансам строительства на склоне с точки зрения геотехника.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Позволю себе сделать определенные выводы, основанные как на практической работе, так и на наблюдениях, сделанных в ходе многолетнего общения на ФХ.
    Выводы:
    1. Экономия на проектировании в целом, и в частности - на геотехнических услугах может приводить к двум крайностям: 1 – небезопасные проектные решения; 2 – неэкономичные проектные решения.
    2. В сложных условиях строительства рекомендуется привлекать к проектированию подпорных сооружений геотехников.
    Сложные условия строительства - это такие, в общем и целом:
    - высота подпорного сооружения более 6м;
    - сейсмичность 7 баллов и более;
    - наличие специфических грунтов (просадочные, насыпные и т. д.);
    - наличие опасных геологических процессов;
    - наличие зданий и сооружений вблизи подпорного сооружения.
    3. Инженер ПГС и геотехник – это не конкуренты, у каждого есть «своя область применения». И каждый из них должен объективно оценивать свои возможности и действовать в рамках своих профессиональных компетенций.
    4. Каждый Заказчик сам решает, что и как ему делать, как строить, экономить ли на проектировании или на строительстве.
    По опыту, и примерам даже на нашем форуме, можно сказать, что в ряде случаев речь идет не об экономии денег, а об экономии безопасности и надежности, поэтому - если кому-то помогла данная тема по выбору типа и вида ПС - это будет очень здорово.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Также, расширенно отвечая тем, кто написал в личку.
    Первое. Да - проектирование берегоукрепления - это по сути, разработка проекта подпорной стенки. Но - и это важно - на подпорной стенке проектирование берегоукрепления не заканчивается, а только начинается.
    Почему - потому что на берега и береговые сооружения водоема влияют:
    - режимные (годовые и суточные) колебания уровня воды, определяемые работой гидроэлектрических станций, паводковые повышения уровня, сгонно-нагонные явления и сейши;
    - размывающее воздействие течений: стоковых, волновых, сейшевых, возникающих при работе гидроузлов;
    - ветровые и судовые волны;
    - ледовые воздействия во всем их многообразии;
    - режим движения взвешенных и влекомых наносов, в сочетании с его влиянием на динамику берегов;
    - нестационарный процесс переформирования русла и берегов (особенно интенсивный на крупных речных водохранилищах);
    - снижение прочностных свойств глинистых грунтов с образованием ползучести;
    - режим подземных вод в бортах водоема (особенно у берегов речных водохранилищ).
    Простыми словами - рассчитав, к примеру, берегоукрепление вот по такой схеме: A.8.02.01.png
    следующим шагом нужно будет понять и рассчитать, как на это сооружение будет влиять его грозный "противник", т. е. сам водный объект.
    И еще - наиболее распространенной причиной деформаций и разрушения береговых укреплений является подмыв их основания из-за недостаточного его заглубления.
    Поэтому - дать совет по фото или по видео - это все равно, что поставить диагноз по телефону, не видя "пациента" воочию, причем видеть нужно, так сказать, "в динамике".
    Чтобы поставить предварительный "диагноз", однако - вполне хватит для начала геологии участка+топосъемки надводной и подводной части откоса. Данные по уровням водных объектов - в целом можно найти, по крайней мере - знаю, где искать. Либо - знаю тех, кто знает, как найти необходимый минимум.
    Второе. Анализировать, как-то критиковать, и вообще обсуждать сделанное шабашниками "народное укрепление" - даже не хочу, в этом нет никакого смысла. Мне Вас не переубедить, а мои доводы Вам принципиально непонятны.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Еще немного о конструировании подпорных стен. Казалось бы, что еще такого можно придумать в подпорной стенке?
    А вот покажу небольшой приемчик, позволяющий значительно повысить сопротивление сдвигу по подошве. Думаю, все понятно из вот этой схемки (обведено красным кружком):
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А это то же самое, только в 3D: упор.jpg
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...какие мероприятия от сползания подпорной стены?
    Зы кроме этого уступа-когтя?
