Выбираю дымоход из нескольких. Подскажите...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wiktar, 25.01.20.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Доброго всем здоровья.
    Планирую поставить на даче печь камин на 7квт (наминальная мощность, КПД 81,9%), выход печи ø 120мм. БОльшая часть внутри дома и холодном чердаке, на улице 1-1,5м от силы.
    Денюжки на 316, 321 сталь - не хватит. За неимением гербовой, будем писать на простой...
    По цене укладываюсь в такие:
    - Феррум 430. 0,8мм (сендвич 120*200)
    - Феникс 321 0,5мм (120*200)
    - ТиС 430 0.8 мм (но 120*180)
    и неожиданно затесался, устраивая по цене некто
    -Дымоход Смирнов 304 1мм cендвич (304 1мм/ 430 0,5мм), практически по цене вышеупомянутых.
    (Смотрел ещё Eco Flue 430 (409), НИИ КМ 409 1мм, УМК 439 1мм, но там, как-то всё вообще грустно...) Все перечисленное в районе 28-33 т, р.
    Топить рассчитываю только по выходным, не ПМЖ, т. е. раз 20 в год. (весна, осень, пару раз зимой).
    Схемку монтажа, на всякий случай приложу.
    И ещё вопрос: есть смысл оставить тройник или заменить его на поворот. Спасибо. :hello:
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С точки зрения эксплуатационных характеристик (не беря в расчёт бренд) и по совокупности факторов (марка, толщина), из всего перечисленного 304/1,0 на внутреннем контуре будет лучше остальных.
    По схеме:
    Тройник с отводом конденсата обязателен, он же обеспечит доступ для обслуживания.
    Под тройником обязательно опорная площадка на консолях:
    16281397-78B3-4A2C-86D0-331DF6B9EA7F.jpeg 011A7758-F54E-45C1-B6FE-95326EA0DC0C.jpeg
    горизонтальный участок зафиксировать на стеновые хомуты к потолку (если потолок деревянный, предусмотреть защиту).
    Проем в деревянном перекрытии должен быть достаточным для организации безопасного узла ППУ.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @NikNikTar, спасибо. Про крепление думаю... Не думаю, что получится под тройником, будет ужас над башкой. А вот сразу за ППУ, на чердаке сделаю, Там и место и возможность. А внизу и сэндвич и тройник закреплю к потолку, естественно с защитой потолка. Остается узнать, что есть такое "Смирнов"? Информации ноль...Проход для ППУ - вообще фигня. Там только доска 25 мм и все- холодный чердак. Его еще утеплять буду.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Wiktar, Если реальные 1,0 мм и сталь 304 - это лучший вариант, только при условии что они делают плотные и ровные трубы с герметичными стыками.
    В большинстве случаем Феррум 430 (0,8) вполне хватает.
    @Wiktar, Обратите внимание на соответствие высоте. По схеме - не достаточно.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Алексей Телегин, благодарю.(Кто бы знал, что там у "Смирнова" реально... Один ролик на весь интернет) После ППУ, вверх планируется 3,5 и 2 до топки. Мало? Вверх могу еще метр накинуть...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Относительно высоты конька какая удаленность и высота?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Удаленность 1,8. Конек будет выше см на 10-20. (у меня, с другой стороны труба от камина (кирпичная), так же. Проблем никаких. (Там, правда, прямая вертикальная)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно не ниже конька, хотя 20 см при такой удаленности скорее всего не повлияет.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Примерно так: (плюс-минус 15см)
    И расположение в доме (на рисунке перебрал с длиной горизонтальной части. Будет около или 1,5 или 2, максимально близко к проему на кухню)
  10. ppw1967
    ppw1967
    ppw1967
    Добрый день всем!
    Прошу проконсультировать по выбору дымохода для печи ОБ 7. Домик дачный 6х6, материал - железобетонный каркас и газоблок. Расположение - пригород Новороссийска (влажность повышена). Дымоход планирую внешний сэндвич, старт от печи одно стенная труба (толщина 2 мм) производства КПД. Далее проход через газоблок и вдоль глухой стены на 5, 5 м вверх. Расстояние от конька до дымохода - 3,5 м. Оголовок с ветрозащитой, ниже конька на 1 м.
    Из предыдущих сообщений понял, что вроде бы достаточно дымохода из сталей 430 439, однако заметил, что этой "зимой" образовывается большое количество конденсата на водоотводной системе - днем температура достигает 12-14 тепла, а ночью до "- 4". Рассматривал варианты от Крафт с 316-й и 304-й сталью - смущает стоимость дымохода в 2,5 раза выше самой печи. Вопрос к экспертам и опытным пользователям: Ваше мнение так какой же дымоход ставить? на объекте был местный монтажник дымоходов - его мнение: в зависимости от моих финансовых возможностей - они обычно ставят Феррум 430 0,8 - пока никто с рекламацией не обращался...
    За ранее - спасибо.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Огонь Батарея - печь конвекционная длительного горения и, как следствие, приличное количество конденсата в дымоходе. На этих печах (также как и на булерьянах/бренеранах) довольно сильно загаживается дымоход. В таких условиях 430/439 послужит, конечно, но не сильно долго. Стоимость 316 выше, но и срок ее службы будет больше не менее, чем в 5 раз.
    Точнее Вам никто не скажет - все зависит от конкретных условий эксплуатации.
    При таком удалении труба может быть не ниже 10 гр. от конька. В Вашем случае это 0,6 м - надо добавить полметра.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, разговор зашёл в параллельной ветке форума о сендвичах Крафт...а именно, о внутренней трубе из 310-й стали, и утеплителе в нём. По моим представлениям, там должна быть изоляция из каолиновой ваты, с допустимой Т до 1200 градусов, а вот по ссылке - Роквулл, и только 750 ...
    http://www.de-pech.ru/
    Что- то я не понял, сможете прояснить ситуацию ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, посмотрите информацию на официальном сайте.
  14. ppw1967
    ppw1967
    ppw1967
  15. ppw1967
    ppw1967
    ppw1967
    Спасибо. Значит все таки 316-я.
