УШП с увеличенными в высоту ребрами жесткости
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем DrewDrewer, 25.01.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С Севера на Юг...:|:
  2. DrewDrewer
    DrewDrewer
    DrewDrewer
    Ребром вниз, верхняя плоскость является плитой.
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    если армирована соответственно (и верхняя и нижняя зона) - то да. Но при этом толщина уже должна быть от 200 мм.
    ну и о трубах в этой плоскости тогда надо забыть.
    Так что ширину "ребра" надо под нагрузки подбирать, а не только высоту.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И положить сверху еще одно УШП...:faq:
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Меня это, всё же, поражает.
    Строиться приходится чуть ли не раз в жизни. В итоге вместо безопасности и надёжности выбирается экономия 5-7 кубов бетона.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...если человек сомневается в несущей способности Ушп под свой проект дома, то надо уходит на другой конструктивных плиты, а не заниматься...
    Зы...она_верхом, она_боком, она_низмом
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А безопасность - это плита в 50 см?
    А потом стяжка с ТП...? еще на 15-20 см? (ЭППС+стяжка)
    ...Вы в паре с бетонным заводом работаете?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня на УШП в 186 кв. м. пошло 23 куба бетона. (с ребрами)
    Если бы я делал не 10 см. плиту а 20 см. то пошло- бы
    18-19 кубов больше. Никак не 5-7 кубов.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А почему вы хотите такое высокое ребро?
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вы в крайности-то не впадайте. Просто в 100мм. не проармировать нужным образом (в верхней и нижней зоне). А вот 200+ уже вполне реально
    Уже понятно что ТП в доме самое важное)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вы пробовали ходить по бетону...без ТП?
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А кто решает какое армирование «нужное», а какое нет?)
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наверно вопрос не только в. бюджете. Увеличение высоты рёбер или уменьшение расстояний между ними, как впрочем и увеличение толщины и армирования плиты приведёт к повышению теплоёмкости
    УШП.
    Очевидно шведы это учитывали и предложили оптимальный вариант...)
  14. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Ты вообще с русским языком не дружишь?
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вот и я о чем. Мне всегда забавно наблюдать, как некоторые пытаются, с умнейшим видом, высказать свое фи на конструктив, который разработан настоящими европейскими инженерами. Со стороны выглядит очень забавно, как пятиклассник пытающийся доказать профессору математики, что в таблице умножения есть ошибки и она не правильная :aga:
